Ombouw Weber register curburateur B141E
10-04-2004 11:07 #624525
Ombouw Weber register curburateur B141E is gemaakt door V300 register
Heeft iemand ervaring met het ombouwen van deze carburateur, zodat een micro-switch gebruikt kan worden i.p.v. een tacho-relais. Het heeft te maken met de inbouw van deze motor in een DAF55, 1e type uit 1968. Indien mogelijk; kan iemand mij helpen aan aan de benodigde onderdelen?
10-04-2004 13:55 #639963
Beantwoord door V300 register in topic Ombouw Weber register curburateur B141E
voor dit soort info lijkt me dat je beter terecht kunt op het forum van de dafclub.
overigens denk ik dat het makkelijker zal zijn om het tachorelais in de auto te bouwen.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
