Blok schoonmaken
17-04-2004 10:04 #624519 door V300 register
Blok schoonmaken is gemaakt door V300 register
Een vraag over het blok. Mijn 340 van 15/16 jaar oud heeft maar 105000 km gereden. Ik weet nagenoeg zeker dat ik het blok schoon moet branden. Dus ongeveer 200 km over de weg razen. Het ontbreekt mij aan tijd daarvoor. Is er ook een andere manier om dit te doen?
Groet Frans
17-04-2004 12:07 #637787 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Blok schoonmaken
Caravan of aanhanger lenen, volladen met bakstenen en 50 in zijn 4 gaan rijden :-)
  • Thomas de Wit (GAST)
17-04-2004 17:11 #637788 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Blok schoonmaken
het is een vario volgens mij........
17-04-2004 17:19 #637789 door V300 register
Had je niet moeten zeggen.
Ik had hem willen vertellen dat deze auto
van die rare geluiden maakt als ik hem
in zijn versnelling wil zetten onder het rijden.
17-04-2004 18:30 #637790 door V300 register
die kan je met en vario ook creeren hoor, volgas rijden, gas los en direct weer gas op de plank. Gegarandeerd dat eerdaags een riem eraf klapt ;-) heb je je geluidje.......
17-04-2004 20:46 #637791 door V300 register
nope
Er is geen andere manier dan een lang stuk over de snelweg blazen.
Gewoon met 120.(340cvt draait dan 4500rpm. )
Door constant kleine stukjes te rijden word zo'n blok vanbinnen echt heel smerig.
De olie heeft de tijd niet om op temp. te komen.
Vraag diegenen die een olietemp meter hebben maar eens hoe lang dat duurd.
(Dat zegt dan ook wanneer je echt gas mag geven.)
Dus olie en oliefilter mogen ook zeker vaker vervangen worden.
Ook zou ik dan de klepjes eens mooi gaan
stellen.
(Want dat gebeurt meestal veel te weinig )
Ook zou ik even voor de gein 98 tanken.
Op de snelweg loopt ie dan ook iets zuiniger.
En brand ie mooi schoon.
Succes!
Andries
17-04-2004 22:27 #637792 door V300 register
Ik had al zo'n vermoeden dat er geen andere optie was. Ik wil op 15 mei naar de klussendag. Dat is 100 KM voor mij. Hier nieuwe olie, flink erheen scheuren, tis veel snelweg, en daar wil ik zoiezo de kleppen stellen.
17-04-2004 23:00 #637793 door V300 register
Gewoon 1 x per jaar je olie en olie filter vervangen, zodat je goeie optimalen smeren houd. Als je kleine stukjes rijd.
18-04-2004 00:28 #637794 door V300 register
en geen synthetische olie in een 340........ gewone ouderwetse stroop! 360 injectie kan je best een half-syntheet pakken.
18-04-2004 10:23 #637795 door V300 register
Aanrader : Kendall olie, perfect spul, is bij de apk (vorig jaar november) vervangen en is nog steeds helder van kleur, Perfect!
