Afstellen carburateur 1.4
30-06-2004 13:58 #639717 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Afstellen carburateur 1.4
Ik heb de dikke rubbermatten, die standaard onder de vloerbedekking bij de bijrijder en chaufeursplaats liggen, onder de achterbank gestopt. Daarvoor is er immers ruim plek. leuk op maat geknipt en het scheelt zo'n 40% aan geluidsoverlast van de jarretelle aandrijving.....
gr Fred
10-08-2004 20:00 #639718 door V300 register
Goed, het vervolg: Auto heeft apk gehaald, echter stationairloop was geheel weg (liep alleen nog op choke stationair...) Garage heeft eea afgesteld, HC nu van 1600ppm naar 280ppm met grens 300ppm. Lambda ook van 1.6 naar 1.0, liep dus veel te arm. Alleen de CO wou niet hoger als 0.3%, conclusie garage: carburateur vervuild oid, carburateurreiniger gebruiken. Iemand hier ervaringen mee, of mogelijke andere oorzaken. Stationair is het nog steeds niet geheel goed overigens, wisselt tussen 700 en 1000 rpm
Frits
10-08-2004 22:07 #639719 door V300 register
hoi frits lijkt op valse lucht : lekke slangen, lek bij emvk of loszittende carburateur is al veel vaker aan de orde geweest. Afwijkende waarden bij test kunnen ook komen door pulsair systeem deze laat schone lucht in de uitlaat
11-08-2004 00:02 #639720 door V300 register
modeljaar 84 heeft geen pulsair.
overige opmerkingen geheel mee eens! lekkage.
denk hierbij ook aan een kapotte carburateurvoetpakking qc kromme carburateur.
probeer voor niet teveel geld een andere teur te vinden, wellicht dat je met omwisselen overal vanaf bent.
Groetjes Wouter
17-08-2004 19:44 #639721 door V300 register
alle carb. schroeven draai ik regelmatig weer vast, zitten nu ook nog vast. Hoe ontdek ik of de emvk slangen of carb. pakking lekken?
