Pakkingen carbarateur
21-09-2004 10:01 #624474 door V300 register
Pakkingen carbarateur is gemaakt door V300 register
Na het demonteren van mijn carbarateur van mijn 1.4 volvo 340 uit 1988 (carb. type 110 zo uit mijn hoofd) zag ik dat de pakking van het vlotterdeksel slecht is. Is er nog iemand die zo'n pakking voor me heeft of kan ik deze handmatig namaken uit pakkingpapier ?
21-09-2004 11:35 #639646 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Pakkingen carbarateur
Haal gewoon een nieuwe bij de dealer. Lijkt mij de beste oplossing.
21-09-2004 12:33 #639647 door V300 register
Hoi Erik,
het demonteren is toch gelukt zo te lezen? :-)
de vlotterhoogte moet je controleren inclusief pakking trouwens.
denk niet dat de dealer die los verkoopt, zal je liever een revisieset verkopen. knippen uit pakkingpapier kan zeker maar let goed op de kleine kanaaltjes tussen vlotterkamer en venturi's.
Groetjes Wouter
  • Thomas de Wit (GAST)
21-09-2004 12:51 #639648 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Pakkingen carbarateur
Even off-topic, maar wat is nou precies de vernturi?
21-09-2004 13:44 #639649 door V300 register
de venturi is strikt genomen de vernauwing in de luchtbuis(zen) waar door de luchtstroming een onderdruk optreedt (via die onderdruk wordt de benzine meegezogen)
in dit geval bedoelde ik iets meer, namelijk de hele lucht doorlaat openingen in de carburateur.
Groetjes wouter
22-09-2004 13:11 #639650 door V300 register
Het demonteren is na het uitboren een stuk draadeind (ipv een schroefje ooit door een vorige eigenaar geplaatst) gelukt. Ik zag gelijk dat de pakking aan de zijkant doorgescheurd was. Hier trekt die dus ongetwijfeld valse lucht. Zal bij de dealer eens proberen of die nog pakkingen heeft.
30-09-2004 09:31 #639651 door V300 register
Via de Renault-dealer nieuwe pakkingen besteld (1 vlotterpakking en 1 luchtfilterhuispakking) en nog dezelfde dag binnen. Heb 6 gaten uitgeboord, nieuw draad getapt en helicoil's erin gezet. Alles zit nu weer supergoed vast.
