Uitlaatijzertjes
21-01-2005 15:50 #624417 door V300 register
Uitlaatijzertjes is gemaakt door V300 register
Heui,
ik ga de achterste 2 delen van mijn 340 ('88) uitlaat vervangen, ook nieuwe rubbers en klemmen gekocht, maar daar kreeg ik 2 klemmetjes (of beugeltjes oid) van dun ijzerdraad bij. Weet iemand waar die moeten? Zijn ze om een rubber te borgen ofzo?
Vriendelijke groeten,
Leon
  • Thomas de Wit (GAST)
21-01-2005 16:53 #639444 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Uitlaatijzertjes
Die zijn inderdaad bestemd om het rubber te borgen. Het wijst zichzelf hoe je ze moet bevestigen. Je klemt ze ergens achter en om het rubber heen.
22-01-2005 17:48 #639445 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Uitlaatijzertjes
Toevallig heb ik er zo een weggegooid. Snapte niet waartoe het diende. Naar mijn idee blijft de rubber echt wel hangen.
22-01-2005 20:16 #639446 door Thomas de Wit (GAST)
Ik denk ook dat bij een dreun die ervoor zorgt dat het rubber van de haak schiet, het ijzertje niet veel uitmaakt....
24-01-2005 13:02 #639447 door V300 register
Dat denk ik ook, ik doe ze er niet onder. Ik heb nog wel een probleem. Ik heb de stukken zo ver mogelijk over elkaar geschoven, maar ze zijn nog niet luchtdicht. Als ik mijn uitlaat vanachter dicht houd, blijft de motor nog gewoon draaien! Je hoort het zelfs bijna niet. Hoe kan ik ze wel dicht maken? Zou vaster aandraaien helpen? Ik heb ze nu niet echt overdreven vast gedraaid. Of kan ik er beter wat van dat uitlaatpasta tussen steken ofzo?
24-01-2005 13:59 #639448 door V300 register
je kan ze wel redelijk aandraaien hoor.
24-01-2005 15:47 #639449 door Thomas de Wit (GAST)
Je kan er ook nog pasta tussen smeren. Dat zit in een tube van Holts. Gewoon lekker dichtsmeren, drogen duurt even als je goed resultaat wilt, maar daarna moet ie dicht zijn.
24-01-2005 18:51 #639450 door V300 register
beetje uitlaatkit tussen de pijpen bij montage helpt niet alleen voor een goede afdichting, maar zorgt ook dat je in een later stadium de verbinding weer los kunt krijgen zonder slijper/brander.
overigens is het normaal dat de motor blijft draaien, als het goed is bouwt ie wel enige druk op (kost moeite om m dicht te houden)
groetjes Wouter
