Schroefdraad bougies gaar
26-01-2004 16:14 #624388
Schroefdraad bougies gaar is gemaakt door V300 register
Ojee,
Bij het vervangen van m'n bougietjes is het schroefdraad van een van de gaten kapot gegaan...
Nieuw draad tappen of nieuwe kop erop?
In dat laatste geval, heeft iemand nog zo'n ding liggen in de buurt van Ede?
Groetjes,
Dirk
Volvo 340 GL 1.4 uit 1990
Groetjes,
Dirk
26-01-2004 18:24 #639260
Beantwoord door V300 register in topic Schroefdraad bougies gaar
Ben je een "E" of een "S" kop nodig? Of de vraag anders gesteld; heb je een EGR-systeem?
Ik heb een mooie kop voor je liggen (afgedopte "S") kost 15 euro. Draadtappen is niet verstandig! Er vallen dan allemaal spanen in je motor.
26-01-2004 19:07 #639261
en daarbij.. als je een draad gaat tappen betekent het dat het gat groter word, dan passen de bougies toch niet meer???
27-01-2004 11:50 #639262
Er zijn setjes in de handel waarbij je wel nieuwe draad kan tappen, er wordt daarna een "coil"samen met de bougie in het gat gedraaid. De coil blijft daarna gewoon zitten.
Draad tappen gaat goed, je moet aleen zorgen dat de uitlaatklep open staat van de betreffende cilinder en naderhand even met de luchtdruk doorblazen zodat de schilfertjes via de uitlaat de cilinder uitgaan. Mocht er iets achter blijven licht dat op de zuiger en zal bij de eerste keer starten verbranden door de hitte.
Ik denk dat dit altijd goedkoper is dan de kop vervangen (15,- is niet duur, maar er komt ook een nieuwe koppakking bij en een hoop werk)
Mocht je het zelf niet aandurven om draad te tappen, kun je het misschien het beste bij een garage laten doen.
Succes ermee
Succes ermee
27-01-2004 13:04 #639263
Draad tappen probeer ik eerst, ik heb vroeger bij mijn brommertje eens hetzelfde probleem gehad, toen heb ik ook nieuw draad getapt en een coil erin gedraaid. Mocht dit niet lukken dan kan er alsnog een nieuwe kop op. Ik heb geen EGR erop. 15 euro is trouwens geen geld!
- Timen Smit
05-03-2005 11:15 #639264
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Schroefdraad bougies gaar
Is een Helicoil er inzetten al gedaan?
Ik ben benieuwd of het is gelukt.
05-03-2005 19:43 #639265
Ik heb deze auto ooit gekocht. Zat een nieuwe kop op.
Lekte verschrikkelijk koelvloeistof, terwijl Dirk zei dat er nog makkelijk 30-40 km mee te rijden zou zijn (met controle en evt. bijvullen).
Nou, binnen 5 km was het koelsysteem leeg..... (ECHT LEEG!) Fijn.....
06-03-2005 20:39 #639266
loopt op benzine en slootwater (zo lang het duurt)
