Startmotor
08-05-2005 10:57 #624361
Startmotor is gemaakt door V300 register
Wat maak je al niet mee met een 340. Mijn startmotor is kapot, zijn al die startmotors van een 340 hetzelfde. Ongeacht bouwjaar? Hoe snel zit zo,n motertje erin, kwestie van 3 schroven en 2 draaden zag ik... Zitten die bouten meestal goed vast of valt dat wel mee?
08-05-2005 11:07 #639054
Beantwoord door V300 register in topic Startmotor
valt mee, je kunt alle startmotoren die op een 1.4 versie zitten gebruiken.
of de bouten heel vast zitten of niet is een kwestie van pech of geluk, maar ze gaan altijd wel los.
je moet heel erg oppassen, dat je de massa kabel van de accu af haalt zodra je gaat klussen. de dikke draad vanaf de accu staat met zo min mogelijk weerstand naar de accu, geen schakelaars of iets er tussen. als je die tegen het blok houdt en hij last zichzelf vast, kun je de accu opblazen .. en dan ben je ver van huis!
08-05-2005 11:37 #639055
Ik wou alle twee de draden los draaien min en plus van de accu, das ook wel goed denk ik. Hopelijk zijn ze niet te duur op de sloop!
