Fuel Cutoff heb ik ook opnieuw bedraad. In de schema's van de Olving stond de Fuel Cutoff niet vermeld. Dus even checken of ik het goed heb aangesloten.
Deze heeft 6 draden:
- bruine draad= aarde/massa
- zwarte draad= ingaand draad, komt van de carburateur
- blauw/rode draad= uitgaande draad, gaat naar de stationairsproeier van de carburateur
- blauwe draad= voeding van 12 volt, na het contact en is afgezekerd met een zekering van 8A
- grijs draad= ingaande draad van de Renix
- en nog een grijze draad= deze hou ik nu over. Kan deze naar dan naar een (willekeurige) toerenteller?
De blauwe draad van de Renix heb ik het schema aangehouden, en is dus niet afgezekerd.
De stationairsproeier klikt, maar hoe kun je verder nagaan of de werking van de Fuel cutoff nog goed is?
