Extra remlichten
- Mark Smeets
- Moderator
De oplossing is erg simpel. Uit een extra set achterlichten neemt men de dubbele fitting. Deze past gewoon op de andere plek van het achterlicht.
Een extra kabel trekken voor het remlicht, en klaar...
Ik heb de extra verlichting bewust aan 1 kant afgetankt, zodat de andere kant origineel blijft.
Mocht er iets mis gaan werkt er altijd nog 1 origneel remlicht.
De aftaking heb ik daar gepakt waar de trekhaak ook al was afgetakt.
Nu nog LEDs bestellen, die verlichten het cluster nog beter en reageren net even sneller
- Steven340
Dit is ook een mooie oplossing.
De latere types hebben in de middelste 2 gewone lampen, 5 watt zitten.
De oudere types is dit 10 watt.
- Mark Smeets
- Moderator
De mistlampen zou je ook nog erbij kunnen nemen
Maar dan zou ik het mooier vinden om de 2 lichtclusters enkel voor het achterlicht te gebruiken en de mistlichten om te bouwen tot enkel remlicht.
Dan zou je de dubbele fitting (remlicht) kunnen gebruiken als mistlicht. Maar ik weet niet of dat fel genoeg is / aan de regels voldoet.
Je ziet tegenwoordig meer moderne auto's waar het mistlicht gewoon het achterlicht is dat aan 1 kant feller gaat branden.
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
Je geeft aan ook LEDs te willen nemen. Snel oplichten is zeker voor de remlichten een grote plus (nee, geen Chevrolet)...
Laatst heb ik ook naar LEDs gekeken, oa voor dashboard. Lastige vind ik dat alle LEDs in Lumen worden aangegeven, en ik nog geen tabelletje heb hoe ik de oude 12V 1, 2, 5, 10, 20 Watt in Lumen kan omzetten. Dus nog maar conventioneel gelaten.
- Mark Smeets
- Moderator
BartJu;257740 schreef : Laatst heb ik ook naar LEDs gekeken, oa voor dashboard. Lastige vind ik dat alle LEDs in Lumen worden aangegeven, en ik nog geen tabelletje heb hoe ik de oude 12V 1, 2, 5, 10, 20 Watt in Lumen kan omzetten. Dus nog maar conventioneel gelaten.
Dat is inderdaad een kwestie van 'testen'.
Ik heb LEDs in het achterlicht van de 850 gehad, deze waren iets feller dan de orignele lampen, maar daardoor werd het achterlicht nog mooier / beter / egaler gevuld en het verschil met de remlichten was nog steeds heel groot. Het was niet storend of gevaarlijk.
Als je de LEDs niet bij aliexpress besteld maar gewoon in NL dan zijn ze meestal ook goedgekeurd en geschikt ter vervangen van een gloeilampje.
- Steven340
Weet even niet meer uit m'n hoofd wat er op het doosje stond kwa lumen.
Zal dat nog even nakijken.
Heb ze er al inzitten, en werken perfect
Heb ze besteld bij de www.lampengrossier.nl/
Ook tevens led voor de achterlichten, remlichten, achterruitrijlichten, kenteken verlichting en stadslicht.
Moet ik allemaal nog inbouwen en testen, dat wordt nog vervolgd in m'n projecten topic.
Volgens de letter van de wet is het trouwens wel verboden om 4 remlichten te voeren als deze visueel meer dan 2 lichtvlakken beslaan (m.u.v. het 3e remlicht natuurlijk).
- Steven340
Het lampje zelf niet, die zijn gewoon prima en geven hetzelfde hoeveelheid licht, alleen bij de verwarmingsschuiven vervagen de kleuren best wel.
Omdat dit meerdere kleuren zijn, vooral die warm - koud wat blauw en rood is, had ik een wit ledje gebruikt. Maar dan is alles wat groen moet lichtgroen, en de rest is ook lichter van kleur.
Eens kijken wat een geel ledje doet, maar ben bang dat dat ook niet echt goed zal uitpakken kwa kleur.
En een ledje heeft wat meer moeite met rondom schijnen. Vooral bij het stadslicht zie je dat goed terug.
Het koplamp glas wordt met een gewone gloeilamp mooi rondom verlicht, maar een ledje is echt een puntje geworden.
Terwijl het glas van het ledje wel rondom is.
Edit, zit net te kijken, je hebt ook "wide viewing" leds voor stadslicht. Die eens proberen....
Achterlichten werken ook best goed, maar had een paar verkeerde lampjes dus daar nog even verder mee experimenteren. Overgens zijn die ledjes wel veel gevoeliger voor die massa strip.
Ik zou zeker extra draadjes solderen voor een goede massa.
- Mark Smeets
- Moderator
General Custom;257769 schreef : Ik heb destijds de mistlampen bij het remlicht getrokken met behulp van diodes. Zo gaan de mistlampen aan bij remmen maar andersom niet. Grappig detail daarbij is dat ook de indicator van de mistlampen op het dashboard aan gaat bij remmen.
Thanks voor de info!
Conclusie, dit mag dus, want het is per kant 1 lichtvak (bestaande uit 2 lampjes) én alleen de mistlampen als remlichten (zoals ik eerder beschreef) mag dus ook. Dat laatste zie je bij BMW E30 achterlichten heel vaak gedaan.
v0lv0freak;257773 schreef : Thanks voor de info!
Graag gedaan Mark. Inderdaad, dat mag. Je zou in principe zelfs 4 achterlichten mogen maken als ik me niet vergis. Ook mag je je knipperlichten en remlichten omwisselen als je dat zou willen. Zo grappig zit de Nederlandse wetgeving eigenlijk in elkaar.
