Dimlicht werkt niet
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
08-01-2020 12:07 #635337 door BartJu
Dimlicht werkt niet is gemaakt door BartJu
Gisterochtend stapt ik vol goede moed in de auto, reed weg en ben na 50 meter maar omgedraaid: ik merkte dat ik geen dimlicht meer had.
UIteraard al even gezocht hier, maar nog geen passende oplossing gevonden.
Wat werkt niet:
- dimlicht, in zowel stand 0 als stand 2 van de lichtschakelaar.
Wat werkt wel:
- groene indicator lampje in dashboard
- grootlicht in stand 0 (seinen)
- grootlicht in stand 2 (aan)
- blauwe grootlicht lampje in dashboard
- stadslicht
-mistachterlicht en indicatorlampje werken ook (staan gecombineerd in de electrische schema's)
Wat zijn de 'usual suspects'?
1) zekeringen: zien er goed uit, en links en rechts lopen L en R via twee verschillende.
2) relais onder dashboard: er zitten er drie, alle drie van posities verwisseld, maar helpt niet, onwaarschijnlijk dus (nav dit topic)
3) relais in zekeringenkast:
klikt als vanouds, maar geen vervanging voorhanden, ook niet bij Brezan. Moet ik dus bestellen, gaat het deze kunnen zijn? Kan deze stuk zijn, en zo wel grootlicht schakelen, maar dimlicht in ale standen blokkeren?
4) massa probleem: onwaarschijnlijk, waarom werkt grootlicht wel naar behoren?
5) contactslot (nav dit topic Probleem is wat anders (gaan uit, ipv niet aan). Rammelen met sleutel geeft geen verschil. En de wissers gaan na starten ook weer keurig terug in positie.
Alle suggesties welkom!
08-01-2020 13:18 #983948 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Dimlicht werkt niet
lampen beiden stuk?
Ik heb het bij mijn 850 gehad. Oorzaak bleek later een defecte dynamo, waardoor de laadspanning te hoog was. Beide lampen zijn toen stuk gesprongen.
08-01-2020 13:18 #983949 door Mark Smeets
lampen beiden stuk?
  • BartJu
08-01-2020 13:58 #983951 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Dimlicht werkt niet
Dank voor tip.
Zal ik checken, nog niet gedaan omdat ik aannam dat het wel heel toevallig zou zijn dat ze beiden tegelijk (tijdens stilstand) de geest zouden geven. Maar idd, door een extern iets als een piekstroom wel mogelijk....
  • BartJu
08-01-2020 14:29 #983952 door BartJu
Daad bij woord, en ja hoor we hebben een winner: v0lv0freak had het juist, beide dimlichten gelijktijdig stuk.
Dus de les voor vandaag: aannames maken mag, maar wel even verifieren of de aanname juist is!
Het viel dus weer alleszins mee. maar nu wel hopen dat daar het gelijk van v0lv0freak ophoudt... Want als de dynamo stuk is zal het zich wel weer herhalen, en wordt het valsnog een lastiger verhaal.
Dank v0lv0freak!
08-01-2020 14:36 #983953 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Dimlicht werkt niet
Assumptions...bladiebla...fuck-up.
Als aanvulling op Mark zijn terechte door voor de magnetron opmerking, heeel vaak gaat de andere lamp ook kapot nadat er eentje is gaan hemelen, die krijgt dan een optater door het defect raken van het filament in de andere lamp.
Kans is dus relatief klein dat jouw dynamo spanningsregelaar de geest heeft gegeven, tip; meet het voltage over de accupolen even met een multimeter, dan hoef je daarover geen aannames te doen ;-)
(met lopende motor iets boven stationair ca 14,4 V)
08-01-2020 14:45 #983954 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Dimlicht werkt niet
Mooi dat het opgelost is :y:
Ter aanvulling, mocht iemand hier in de toekomst naar zoeken: ik heb met mijn 340 dezelfde symptomen gehad, daar bleek de stekker op de zekeringkast scheef te zitten met een slecht contact tot gevolg. Soms had ik dimlicht, soms de symptomen die je hierboven beschrijft. Alles afgezocht, bleek het de stekker op de zekeringkast te zijn.
  • BartJu
08-01-2020 16:20 #983955 door BartJu
Wouter76;256942 schreef : Assumptions...bladiebla...fuck-up.
Ook dat nog even nagemeten: van contact af 12.4 V, draaiend met 1500rpm 14.5 V. Moet kunnen lijkt me.
08-01-2020 16:49 #983958 door Wouter Borsje
Klinkt als; niets meer aan doen!
  • BartJu
08-01-2020 18:05 #983959 door BartJu
Mee eens Wouter! Al krijgt ie later wel een set nieuwe peertjes, huidge zijn twee verschillende reserves.
Leuk voor zijn verjaardag, hij wordt dit weekend immers 30...
