onbekend relais
20-06-2018 19:16 #634905
onbekend relais is gemaakt door V300 register
ik heb in een 340 die vol opties aan aantal relais gevonden, nu zijn deze geheel onbekend bij mij...
waar zijn de relais voor zie fotos.
het ene relais zit bij de ruitenwissermotor. lijk me origineel gezien de bevestiging etc. de ander zitten bij de kachelbak aan geschroeft, lijken me geen originele locaties.
kleine kanttekening. de auto is voorzien van knipperlichtjes naast het slot die knipperen als de auto op slot zit, er zijn knopjes in de deurpanelen gemaakt voor de elektr. ramen. achterin zijn diverse extra lampjes ingebouwd. dus er is wel het een rn ander verbouwd aan de elektra
20-06-2018 19:34 #975911
Beantwoord door V300 register in topic onbekend relais
Intervalschakeling?
- Erick Janssen (GAST)
20-06-2018 20:53 #975912
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic onbekend relais
als je een foto kan maken van de schema's die op de relais zijn kunnen we misschien beter zien wat de functie van de relais is
- Steven340
20-06-2018 21:14 #975913
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic onbekend relais
Volgens mij bedoeld hij z'n 360 GLE i.p.v. 340
22-06-2018 07:48 #975929
Kijk anders eens of er een onderdeelnummee te zien is. Volvo zette praktisch overal onderdeelnummers op dus als het origineel is wellicht op te zoeken in de onderdelencatalogus. Als het een niet-Volvo onderdeelnummer is geeft Google misschien nog resultaten.
De locatie is slecht zichtbaar op de foto's, maar het lijken mij geen originele relais. Het ziet er ook niet uit als de manier van monteren die Volvo hanteerde.
- Mark Smeets
- Moderator
22-06-2018 09:18 #975930
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic onbekend relais
Als ik het plaatje zo bekijk, lijkt het voor extra verstralers. Ik zie dat het relais aan het contactslot en de lichtschakelaar zit en de verlichting staat er ook op afgebeeld.
- Albert Jan Algera
22-06-2018 11:16 #975931
door Albert Jan Algera
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic onbekend relais
Dat was ook mijn eerste gedachten toen ik het zag.
