bedrading 340
12-04-2018 14:43 #634845
bedrading 340 is gemaakt door V300 register
De achteruitrijlichten vielen plotseling uit.
Garage zei dat de achteruitrijlichtenschakelaar niet werkte. Ze zouden er een voor mij zoeken. Er kwam geen reactie, dus ben ik zelf gaan snuffelen.
Bevindingen met simpele voltmeter:
zekering ok
lampjes ok
schakelaar ok.
Mijn conclusie, de bedrading tussen de schakelaar en de lampjes, of hogerop is defect.
Kan iemand mij laten weten waar en wellicht ook hoe loopt de bedrading van en naar de schakelaar.
Ik heb al wat simpele panelen losgemaakt, maar kan er niet een-twee-drie wijs uit.
Bij voorbaat dank voor hulp
zekering ok
lampjes ok
schakelaar ok.
12-04-2018 15:21 #974897
Beantwoord door V300 register in topic bedrading 340
Je kan de schakelaar afstellen. Bij een 360 werkt dat iets anders, maar bij mij was het een keer dat de pook niet lekker vast zat, waardoor er ook geen contact meer werd gemaakt bij inschakelen achteruit. Misschien kan je het oplossen door het contact iets bij te stellen.
13-04-2018 16:19 #974932
Ik heb de schakelaar uitgebouwd en die werkt op het droge naar behoren.
Wanneer ik de twee punten van de toevoer naar de schakelaar met elkaar verbind, geeft dat geen resultaat: lampjes branden niet.
Met de voltmeter vind ik 12 V op deze toevoerdraad.
Achter, bij de fitting vind ik ook 12V. Lampjes geven normale ohm uitslag. Maar branden niet.
Nogal raadselachtig. Tenminste voor mij.
Enige suggestie?
Enige suggestie?
13-04-2018 18:22 #974935
Raken de pootjes van de fitting het lampje wel als je die monteert? Heb bij de achterlichten wel vaker gehad dat een beetje ombuigen weer licht gaf.
- Erick Janssen (GAST)
13-04-2018 19:58 #974938
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic bedrading 340
Ook even kijken naar aanslag op de fitting en op de lamp en de massa strook op de achterlichtunit zelf.
13-04-2018 20:03 #974939
Die achterlicht units zijn echt bagger! Om de haverklap valt er wat uit. Wat een slecht ontwerp... :snif:
Ik ben van plan om vanaf het massapunt voor elk contact aparte massadraden te leggen en die op de fitting te solderen. Misschien dat dat betere en langer durende resultaten geeft...
16-04-2018 17:42 #974961
Ik ben er uit.
Contact met de massa vertoonde roest. Goed geboend en hier en daar wat gebogen. Werkt nu zonder probleem
Idee van massadraden in mijn achterhoofd gehouden.
Mijn dank voor adviezen.
25-04-2018 15:01 #975132
Helaas, de bedradingssaga is nog niet ten einde.
Het lichtje in de kofferruimte blijft branden. Gaat niet uit. De overige interieurverlichting werkt wel normaal. Hoe kan ik het probleem onderzoeken?
25-04-2018 20:37 #975145
Hoe is het contact aan de gasveer van de kofferklep? Werkt die nog naar behoren?
25-04-2018 22:39 #975146
"het contact aan de gasveer van de kofferklep"
Verontschuldiging, maar ik ben een amateur.
De gasveer in mijn auto heeft geen 'contact'. Ik herinner me dat in een eerdere Volvo 340 er een contactpunt aanwezig was, maar niet in deze.
Wat kan/moet ik nu doen?
