Stand toerenteller wijzer
- Erick Janssen (GAST)
De reden voor mijn vraag mijn wijzer staat bijna helemaal onder aan en niet op 0 zoals ik vermoed dat die moet zijn.
- Steven340
Je zou kunnen testen of er een afwijking in zit met een TL-lamp die je in het stopcontact steekt. Als je een wit streepje zet op je krukaspoullie en je schijnt daar met de TL lamp op, staat het streepje visueel stil bij 3000 toeren.
(Dat werkt zo omdat een TL-lamp eigenlijk continu flikkert aan de frequentie van het lichtnet: 50 hertz; 50 keer per seconde = 3000 keer per minuut)
Wouter76;248930 schreef : Aan de hand van jouw profiel schat ik een VDO exemplaar.
Hierbij mijn tellerset:
Dat is 'm.
General Custom;248948 schreef : Bij mij staan ze bij beide auto's op 0 als de motor uit staat.
General Custom;248948 schreef : Je zou kunnen testen of er een afwijking in zit met een TL-lamp die je in het stopcontact steekt. Als je een wit streepje zet op je krukaspoullie en je schijnt daar met de TL lamp op, staat het streepje visueel stil bij 3000 toeren.
:wtf2: Of je gebruikt een stroboscoop lamp :yesyes:
Heren bedankt :y:
2 Fast 4 U;248949 schreef : :wtf2: Of je gebruikt een stroboscoop lamp :yesyes:
Bedoel je zo'n stroboscooplamp die je aan de ontsteking hangt? Daarmee kun je toch niet nagaan of je toerenteller klopt? Met een stroboscooplamp staat het merkteken altijd visueel op dezelfde plaats, je gebruikt ze om het aantal graden voorontsteking aan te passen. De TL-lamp is voor dit geintje juist zo handig omdat die frequentie een vast gegeven wordt waarop je de variabele frequentie (toerental motor) kunt afstemmen.
Ik zou zeker niet de wijzer van de toerenteller zomaar verwijderen en op 0 zetten. Dan los je het probleem visueel wel op, maar weet je nogsteeds niet of je toerenteller klopt.
General Custom;248957 schreef : ....Ik zou zeker niet de wijzer van de toerenteller zomaar verwijderen en op 0 zetten. Dan los je het probleem visueel wel op, maar weet je nogsteeds niet of je toerenteller klopt.
Het gaat mij erom dat de wijzer op 0 staat en of de toerenteller de juiste waarde aangeeft interesseert mij minder, maar ik denk dat dat wel mee zal vallen.
2 Fast 4 U;248958 schreef : Het gaat mij erom dat de wijzer op 0 staat en of de toerenteller de juiste waarde aangeeft interesseert mij minder, maar ik denk dat dat wel mee zal vallen.
Als het je niet uitmaakt wat voor waarde de toerenteller aangeeft kun je de naald voor het uitzicht wel verzetten natuurlijk.
Nu weet ik niet hoeveel je de naald wilt gaan verzetten, maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden voor als je bijvoorbeeld het stationair toerental wilt afstellen. Als het een variomatic betreft zeker i.v.m. het aangrijpingspunt van de koppeling en storingen zoeken aan de hand van de tabel met toerentallen en kilometers op de V3C-website.
General Custom;248957 schreef : Bedoel je zo'n stroboscooplamp die je aan de ontsteking hangt? Daarmee kun je toch niet nagaan of je toerenteller klopt?
General Custom;248960 schreef : .......voor als je bijvoorbeeld het stationair toerental wilt afstellen.
dat klopt maar bij een set om je ontsteking af te stellen zit niet alleen een stroboscooplamp maar ook een toerenteller :yesyes:
General Custom;248960 schreef : ....Als het een variomatic betreft......
Het is een 5 gang
