Storing acculamp
17-08-2017 10:08 #634558
Storing acculamp is gemaakt door V300 register
Hallo allen,
Waarschijnlijk heb ik een probleem met de spanningsregelaar.
Ik heb de accu getest bij stationair en draaiende motor.
S= 12v
D=13,8v
Bij draaiende motor is de acculamp uit, echter als ik een eind ga rijden de accu lamp verloop van tijd gaat branden.
Wat kan kan dit zijn?
Ik heb een en ander opgezocht op het forum, ik kom er niet uit wat het juiste is.
Btw, de Zweedse verlichting in stand nul werkt vaak ook niet.
Auto betreft een 340 1.4
Vriendelijke groet,
Stepfun.
S= 12v
D=13,8v
Vriendelijke groet,
Stepfun.
- Laszlo Mogyorossy
08-09-2017 20:23 #972176
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Storing acculamp
Is een lastige ,maar doet me denken aan een kapotte diode in de dynamo........
Kan er ook zomaar helemaal naast zitten.
- Erick Janssen (GAST)
08-09-2017 22:47 #972177
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Storing acculamp
Kan ook aan de koolborstels van de spanningsregelaar liggen, of de collector, waar de koolborstels op lopen, moet schoongemaakt worden
09-09-2017 15:57 #972181
adhv deze beschrijving gok ik op:
problemen in je zekeringkast / verbrande connector aan de achterkant bij dashboard bedrading of aan de voorkant bij motorruimte bedrading.
er zitten 2 kleine/dunne aansluitingen op de achterkant van de dynamo. een van die 2 draden krijgt een geschakelde plus. Als die wegvalt valt ook de laadspanning weg.
Beantwoord door V300 register in topic Storing acculamp
Stepfun;246668 schreef : Hallo allen,
