Geen groot licht meer
16-04-2017 12:32 #634469
Geen groot licht meer is gemaakt door V300 register
Raar probleem:
Als ik mijn groot licht inschakel gaat alles inclusief het dimlicht uit.
Alleen als ik de hendel naar me toe blijf trekken heb ik wel groot licht, tot ik hem weer los laat. Dan gaat wederom alles uit, totdat ik even weer aan de hendel trek, dan heb ik weer dimlicht.
Ik hoor daarbij wel een relais klikken, maar groot licht ho maar.
Is dit een kapot relais, en zo ja welke???
16-04-2017 12:39 #967260
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Geen groot licht meer
Ik denk dat het in het blokje van de hendel zit of toch het relais. Ik voel meestal welk relais het is of volg de draden. Gelukkig hebben die een kleur. Kapjes onder steur en bij pedalen er af en je ziet aan de stuurkolom relais hangen. Als ie wel klikt kan je je hand er op doen en voelen welke het is. Bij een 343 zit de relais in de zekeringskast.
16-04-2017 19:24 #967264
Beantwoord door V300 register in topic Geen groot licht meer
Het rare is dat ik het relais hoor klikken onder het dashboardkastje.
Dat is als ik sein. Als ik naar groot licht wil hoor ik niks.
16-04-2017 19:26 #967265
Zitten er soms twee relais voor afzonderlijk seinen en groot licht?
16-04-2017 19:55 #967266
Als die aan die kant klinkt, dan zit ie in de zekeringskast.
17-04-2017 13:38 #967279
het relais voor seinen en continu grootlicht is 1 blokje met 2 functies.
Als je het dimlicht niet aan hebt (dus lichtknop in stand 0 of 1) staat er alleen spanning op de 'sein' aansluiting. Deze wordt doorverbonden met de grootlicht lampen als je de hendel naar je toe trekt.
Wat er tegelijkertijd gebeurt is dat er een mechaniekje in het relais zit wat een 2e set contacten bij iedere puls die hij vanuit de hendel krijgt, afwisselend op grootlicht/dimlicht zet. Een soort balpen systeem dus.
Als je de lichtknop op stand 2 zet gaat de stroom voor de verlichting via deze set contacten.
Als alles in orde is, en je met de lichtknop in stand 0 of 1 één keer seint met het grootlicht, en je zet daarna de lichtknop op stand 2, gaat direct het grootlicht aan. Je moet dan nog een keer seinen om het licht op de normale dimlicht stand te zetten.
Ik vermoed dat in jouw geval een deel van de contacten in het relais niet goed zijn of er een zekering uit ligt/ geen goed contact maakt. De oplossing zit in ieder geval zeker in de zekeringkast.
17-04-2017 15:00 #967281
Probleem is opgelost, bedankt!
Het was inderdaad het relais, voor de mensen met iets soortgelijks: het zilveren relais in de zekeringkast.
17-04-2017 18:13 #967287
Toch, die
Dank je wel. Nu moet ik het keer onthouden
22-04-2017 11:48 #967350
Mooi dat het opgelost is!
