Knipperen van de dashboard verlichting
17-02-2017 16:57 #634417
Knipperen van de dashboard verlichting is gemaakt door V300 register
Sinds deze week knippert het lampje met het olie potje en die er rechts naast.
Zo is het een hele tijd uit en dan knippert het constant .
En zolang dit is doet het lampje van de handrem het ook niet .
Wat ik zelf al gedaan heb is :controle rem olie staat op max
Zekeringen na gekeken ( Oke )
Recent heb ik ook de motor steunen 20mm verhoogt .
Zodat de motor niet meer een het dwars balk en de stuur inrichting komt.
Wat kan dit zijn ?
Wat kan dit zijn ?
17-02-2017 18:08 #966490
Beantwoord door V300 register in topic Knipperen van de dashboard verlichting
Ik neem aan dat je de motorolie ook hebt gecheckt op niveau en dat verder alles normaal werkt aan de auto?
Misschien dat er dan iets mankeert aan de schakeling via het contactslot. Het is normaal dat deze lampjes branden als je de auto op contact zet en uitgaan wanneer je start. Ik denk dat het wel eens zou kunnen dat het daar verkeerd gaat.
Hoe dat precies geschakeld zit weet ik echter niet, dan zou ik het elektrisch schema er bij moeten nemen.
17-02-2017 21:28 #966493
Motorolie peil was ook goed .
Foto is idd genomen toen hij op contact stond. puur om te laten zien dat het om die 2 lampjes ging .
17-02-2017 22:09 #966494
Beantwoord door 16673-dummy in topic Knipperen van de dashboard verlichting
Ik zou de bedrading even nalopen. Oliedruksensor zit achter de dynamo. Stekkerverbindingen even schoonmaken. Idem voor de verbinding met het reservoir voor de remvloeistof.
Daarna contacten van de tellerbak schoonmaken en de stekkers van de zekeringkast (zowel in de motorruimte als in de cabine). Vergeet daarbij de massastekkers niet.
18-02-2017 09:12 #966500
Ik denk een massa probleem bij de tellerbak. In het verleden heb ik iets soortgelijks gehad met het chokelampje. Contacten van de tellerbak waren het probleem.
20-02-2017 19:26 #966520
Probleem verholpen. De stekker van de oliedruksensor was los , en maakte af en toe contact met het uitlaat spruitstuk.
en dat het handrem lampje het niet deed was dat de schakelaar scheef zat .
Heren Bedankt !
Heren Bedankt !
