stuur hendel groot licht knipperlicht
19-01-2017 11:19 #634392
stuur hendel groot licht knipperlicht is gemaakt door V300 register
Hi Allemaal,
Heeft er iemand toevallig nog een hendel (stuurhendel) voor grootlicht, knipperlicht liggen?
of een idee waar ik daar gemakkelijk aan kan komen? lokale sloop heeft 'm niet..
Mijne kan nog wel knipperen maar grootlicht gaat niet meer aan (wel met de schakelaar)
Is voor in m'n volvo 340 1.4 GL special 1990
Thanks!!
Thanks!!
- Floris Schropp
19-01-2017 11:51 #966056
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic stuur hendel groot licht knipperlicht
Wat bedoel je met 'met de schakelaar'?
Misschien het volgende?
Ik meen dat het zo was dat het groot licht op verlichtingstand '2' aan blijft als je de hendel gebruikt, en op '0' alleen werkt om mee te seinen.
19-01-2017 11:57 #966057
Beantwoord door V300 register in topic stuur hendel groot licht knipperlicht
De schakelaar: het draaiknopje links van het stuur, 0,1,2..
Dat seinen dat doet ie niet meer..
Als ik de schakelaar op 2 zet is het grootlicht wel aan
19-01-2017 13:10 #966058
Vaak kan je de hendel nog repareren. Alleen het plastic plaatje waarmee ie bevestigd zit is afgescheurd.
19-01-2017 14:59 #966060
0= uit 1= stadslicht 2= groot of dim licht (te bedienen met de handel aan het stuur)
- Alex (GAST)
19-01-2017 16:48 #966062
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic stuur hendel groot licht knipperlicht
Volgens mij is de stuurkolomhendel inderdaad nog wel te 'repareren'.
Vaak zitten de schroefjes achter het afdekkapje losjes, waardoor de hefboomwerking van de hendel niet werkt en grootlicht niet in te schakelen is.
Effe vastschroeven en hij doet het weer.
Zo niet, dan bovenstaand.
Maar ik zeg het alleen even, om te voorkomen dat je van alles gaat vervangen.
Soms is het gewoon heel simpel.
- André Minet
19-01-2017 19:32 #966067
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic stuur hendel groot licht knipperlicht
Bij een 340 uit 1990 brand de verlichting altijd als het contact aanstaat .
De 0 stand is bij deze 340 s bedoeld om de verlichting uit te schakelen zodra het contact
Uit is.
Als je dat niet wilt kun je de schakelaar halverwege tussen 0 en 1 zetten
Hoop dat er geen sluiting in zit dat heb ik met mijn redline gehad
De stuurhendel heb ik ook liggen ; gaat minder vaak stuk dan de richtingaanwijzer
Mvg
André
Uit is.
Mvg
André
19-01-2017 20:11 #966068
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic stuur hendel groot licht knipperlicht
Misschien kun je langs komen als je in de buurt bent
20-01-2017 12:15 #966070
Mijn auto is niet door de apk gekomen omdat ik niet kan seinen met grootlicht. doordat het hendeltje aan het stuur dus niet meer werkt. Vandaar dat ik op zoek ben naar een nieuwe hendel. Maak ik zal idd eerst even zelf kijken of het eea vast te schroeven is!
Bedankt voor de reacties!
20-01-2017 13:59 #966071
met een stukje mecano is het soms op te lossen!
forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...9&stc=1&d=1484917100
