elektrische spiegels aansluiten
02-01-2017 09:44 #634381
elektrische spiegels aansluiten is gemaakt door V300 register
Beste iedereen,
Ik ben bezig met het installeren van elektrische spiegels op mijn 340, vooral de verwarming lijkt me handig. Getest, kabelboom gemaakt, etc.
Nu loop ik echter tegen het probleem aan dat de draden van het dashboard naar de deur moeten. De handleiding is hier heel makkelijk in: de slang waar de draden van de CV en elektrisch raam door zitten naar binnen trekken en de nieuwe draadboom er bij doorvoeren. Ik krijg het echter niet voor elkaar om die slang naar binnen te trekken. Iemand een idee hoe dit moet?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
02-01-2017 16:56 #965925
Beantwoord door V300 register in topic elektrische spiegels aansluiten
Weet helemaal niet of je iets aan deze gedachten heb. Ik vermeld het maar even, misschien heb je er toch iets aan. Een nylon trekveer kan dat iets voor je zijn? Link:
www.vakhandeljanssen.nl/gereedschap/trek...wQHhSOm_uRoC6J3w_wcB
02-01-2017 19:50 #965926
Die heb ik. Het probleem is echter meer dat ik het doorvoerrubber niet goed kan bereiken. Vanuit de deur niet en vanonder het dashboard af niet.
Een oplossing heb ik wel, dat is de deur verwijderen. Echter lijkt mij dat wat rigoureus om een kabeltje door te voeren...
02-01-2017 19:55 #965927
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic elektrische spiegels aansluiten
opzich is het wel aardig te doen hoor, de tule zit vanaf de auto door de deur heen getrokken. het is het makkelijkst om eerst de bedrading ruim door de tule heen te voeren; en daarna pas de tule inclusief bedrading te monteren (beetje vaseline aan de glijvlakken smeren en dan erin trekken)
mocht je er echt niet goed bij kunnen kun je er ook voor kiezen om de voorschermen eraf te halen; hier heb je tov de deur geen speciaal gereedschap voor nodig en dan kun je er zeker goed bij
02-01-2017 19:59 #965928
Dank Anjo,
Bedoel je dan dat ik de tule er uit moet halen tussen de deur en de carrosserie, of moet ik hem onder het dashboard door naar binnen trekken?
Volgend weekend de stoel er maar eens uit schroeven, misschien dat ik dan beter onder het dashboard kan kijken.
02-01-2017 20:10 #965929
eerst verwijderen door hem tussen de deur en de auto in eruit te trekken; dan nieuwe bedrading erbij en vanuit de auto doortrekken; eerst onder het dashboard en daarna de deur in
02-01-2017 21:55 #965930
Top! Nogmaals dank Anjo, daar ga ik volgend weekend mee aan de slag.
