Knipperlichten doen het soms niet
- Mark Smeets
- Moderator
28-09-2016 21:27 #634314
door Mark Smeets
Knipperlichten doen het soms niet is gemaakt door Mark Smeets
Sinds een maand een vervelend probleem, wat zich slechts sporadisch voordoet (helaas, maakt het lastig zoeken).
Soms doen de knipperlichten het niet. Zowel links als rechts niet. Alarmschakelaar werkt op dat moment wel, dus het relais werkt. Groot licht werkt op dat moment ook, dus stekkerverbinding met de schakelaar lijkt ook goed?
Het probleem deed zich de eerste keer midden augustus voor, slechts bij 1 rit.
Daarna geen probleem meer gehad, tot afgelopen zondag op de terugweg van de VKB. Hier zit dus ruim een maand en 2000 km tussen.
Maar ook tijdens de rit deden de knipperlichten het afentoe niet, en dan weer wel. Vooral vaak niet.
Het lijkt mij dus een slecht contact, zekering? Zitten de knipperlichten 'links' / 'rechts' apart gezekerd van de alarmlichten?
Of moet ik toch denken aan een relais dat aan het overlijden is?
- Robbert Jan Veraa
29-09-2016 09:09 #965126
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Knipperlichten doen het soms niet
Bij de vroege 300 hebben de richtingaanwijzers en de alarmschakelaar een aparte relais en zijn ze apart gezekerd.
Als ik even in mijn boeken kijk lijkt me dat ook voor de latere exemplaren apart gezekerd (Z7 voor de RAW en Z13 voor de alarmverlichting maar dit staat zeker ook in je handleiding vermeld) zijn maar wel een enkel relais delen (onder het dashboard). Het schema doet me geloven dat het het relais wel eens niet zou kunnen zijn omdat voor beide zaken hetzelfde circuit wordt gebruikt.
Het zou natuurlijk ook de hendel kunnen zijn die aan het overlijden is....al eens gecheckt?
- Mark Smeets
- Moderator
29-09-2016 09:55 #965127
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Knipperlichten doen het soms niet
Dank voor je input RjV! Als ze apart gezekerd zijn dan is de boosdoener dus snel gevonden. Ik check het vanavond in het boekje en bekijk dan meteen de zekering / zekeringenkast.
29-09-2016 19:10 #965132
Daar zou ik ook mijn geld op inzetten. Hier ooit een Ford Escort gehad met het zelfde probleem. Er was geloof ik iets met het mechanisme dat het knipperlicht doet afslaan. Normaal schakelt dat het knipperlicht af als je stuurt, maar in dit geval was het afschakelmechanisme altijd bediend dacht ik.
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlichten doen het soms niet
volvomania;242858 schreef : Het zou natuurlijk ook de hendel kunnen zijn die aan het overlijden is....al eens gecheckt?
