Aansluitschema stoelverwarming
De 2 bruin als massa aangesloten op de carrosserie en de 2 zwart als voeding via een extra relais met een zekering op de accu. Aansturing van relais geschiedt door een contactgestuurde draad.
Maar het leek er op alsof het origineel in de buurt van het contactslot massageschakeld was (op de bruine draad)?
Vanwege de hoge buitentemperaturen kan ik nu niet checken of het werkt.
Of de stoelverwarming goed is, veel kans de passagiersstoel wel en de bestuurdersstoel niet. Dit is namelijk een systeem wat op den duur makkelijk kapot gaat, je zit er immers altijd op en vaak begeeft de soldeerverbinding tussen het thermostaatje en de weerstandsdraad het dan. Echter, dit weet je pas in de winter of je moet een plaats vinden waar je ze in de kou kunt uitproberen (probeer de bouwvak, meestal is het slecht weer als iedereen vakantie heeft :+)
Maar omdat er nogal wat draden naar het relais bij het contactslot liepen vroeg ik me a of er nog een soort extra schakeling/beveiliging tussen zat.
Maar als de thermostaat in de stoel zit, en vanaf daar ook aangestuurd wordt moet het nu goed zijn. Dan stuurde het contactrelais blijkbaar meerdere draden aan, waaronder twee hele dikke gele.
Er komt netjes stroom tot de schakelaar nu, inderdaad bij de volgende code oranje maar eens uitproberen haha.
Welke zekering zit er standaard tussen, is 10A genoeg?
- Erick Janssen (GAST)
Denk dat 10 weinig verschil maakt, 7,5 zou nog een optie wezen...
Volvo344;241022 schreef : 8 ampere is er niet in steekzekering.
pak dan maar 7,5 A dat is beter dan 10 A
