trillende naald snelheidsmeter
07-09-2015 18:23 #633796 door V300 register
trillende naald snelheidsmeter is gemaakt door V300 register
Bij mijn 1.7 trilt de wijzernaald die de snelheid aangeeft. Dus de naald van de snelheidsmeter fluctueert.
Waar ligt dat aan, en wat kan ik er aan doen om de naald stabiel te krijgen?
07-09-2015 19:24 #958397 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic trillende naald snelheidsmeter
kabeltje smeren ;)
de kabel werkt als een schroef van Archimedes, dus wel aan de kant van het wiel smeren en niet aan de kant van de tellerbak!
10-09-2015 18:27 #958442 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic trillende naald snelheidsmeter
O ja, en waar kan ik het best mee smeren? Gewoon wiellagervet?
10-09-2015 23:31 #958448 door V300 register
Nee dat is veel te stroperig. Gewone kruipolie volstaat.
  • Floris Schropp
11-09-2015 09:13 #958451 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic trillende naald snelheidsmeter
volvofiel;237615 schreef : kabeltje smeren ;)
stilstaan-in-de-file-gedachte: of een stukje achteruit rijden. dan hoef je niet op de grond te liggen om bij de kabel te kunnen:)
12-09-2015 16:50 #958457 door V300 register
powerflux;237671 schreef : stilstaan-in-de-file-gedachte: of een stukje achteruit rijden. dan hoef je niet op de grond te liggen om bij de kabel te kunnen:)
Die moet iemand even uitleggen
  • Floris Schropp
12-09-2015 17:33 #958460 door Floris Schropp
als hij naar voren rijdend het smeermiddel omhoog werkt, zal hij achteruitrijdend het smeermiddel naar beneden werken.
12-09-2015 18:37 #958463 door V300 register
Ha, dan begrijp ik wat je bedoelt! Maar het (linkervoor?)wiel zal er toch af moeten om bij te kunnen, toch?
Is deze kabel (en dit principe) eigenlijk hetzelfde als bij een 340 met 1.4?
18-09-2015 08:59 #958599 door V300 register
Ja...maar er zijn 2 types gebruikt, Smiths en VDO,Is aan het linkervoorwiel hetzelfde.Maar de aansluiting aan de teller is anders.Dus mocht je ooit een nieuwe nodig hebben dan eerst even kijken ven welk merk de tellerbak is.Dat kun je achterop de teller bak terug vinden.Specialisten kunnen het aan de voorkant ook herkennen maar dat is voor een iets minder ingewijdde bijna niet te doen.
  • Erick Janssen (GAST)
18-09-2015 09:10 #958600 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic trillende naald snelheidsmeter
Bart Manders;237832 schreef : .........Specialisten kunnen het aan de voorkant ook herkennen maar dat is voor een iets minder ingewijdde bijna niet te doen.
het verschil zit in de leds/lampjes boven de temperatuur en benzine meter bij Smits zijn ze rechthoekig en bij de VDO zijn ze rond
