trillende naald snelheidsmeter
Waar ligt dat aan, en wat kan ik er aan doen om de naald stabiel te krijgen?
de kabel werkt als een schroef van Archimedes, dus wel aan de kant van het wiel smeren en niet aan de kant van de tellerbak!
- Floris Schropp
volvofiel;237615 schreef : kabeltje smeren
stilstaan-in-de-file-gedachte: of een stukje achteruit rijden. dan hoef je niet op de grond te liggen om bij de kabel te kunnen:)
Die moet iemand even uitleggenpowerflux;237671 schreef : stilstaan-in-de-file-gedachte: of een stukje achteruit rijden. dan hoef je niet op de grond te liggen om bij de kabel te kunnen:)
- Floris Schropp
Is deze kabel (en dit principe) eigenlijk hetzelfde als bij een 340 met 1.4?
- Erick Janssen (GAST)
Bart Manders;237832 schreef : .........Specialisten kunnen het aan de voorkant ook herkennen maar dat is voor een iets minder ingewijdde bijna niet te doen.
het verschil zit in de leds/lampjes boven de temperatuur en benzine meter bij Smits zijn ze rechthoekig en bij de VDO zijn ze rond
