electrisch bediende stationair sproeier
Dit is eigenlijk een vraagje voor mijn renault express met een 1.4 motor zelfde als B14 en een solex 32 carburateur. Vanwege carburatie problemen heb ik de carburateur vervangen door hetzelfde model maar met een elektrische stationair sproeier. Heb tijdelijk de vaste stationair sproeier van mijn oude carburateur erin gedraaid maar hij slaat nu af stationair, loopt verder wel goed. Ik wil de elektrische stationair sproeier aansluiten maar geen draad aanwezig.
groet, Kay
Mocht je het leuk vinden om clublid te worden dan kun je de volledige aansturing terug vinden in de elektrische schema's.
Diezelfde schema's zijn ook te vinden in de Haynes en Olving edities van het technisch handboek over de 3xx serie.
Vraag; wordt de soleno?de bij een hoger toerental uitgeschakeld? zodat de sproeier alleen bij stationair toerental werkzaam is. Of staat hij altijd open?
Nu nog uitzoeken waar die uithangt.
- Erick Janssen (GAST)
Misschien moet ik toch maar lid worden, deze schema's zijn top!
Wouter76;237136 schreef : De stationair sproeier blijft open staan (bekrachtigd door het solenoid) zolang de motor draait.
Oke, dank, dan zou de vaste sproeier ook moeten werken.
Dus heb ik vermoedelijk valse lucht. Met de choke er iets op blijft hij namelijk wel lopen.
Ik zal morgen ff met remmenreiniger [voorzichtig] de pakkingen checken.
Ik zal dit eens proberen zo aan te sluiten.
Er is geen luchtlek langs de carburateurvoet pakkingen, dus daar ligt het iig niet aan.
