Brandstof-reserve-indicatie-lampje blijft knipperen...
zijn dus onafhankelijk van elkaar.
welke uitvoering heb je met een rechthoekig lampje of met een ronde led
Nicholas;236823 schreef : Dan moet het probleem in je tellerset zitten. Vijs hem er eens uit en kijk of er iets doorgebrand/gaar/kortgesloten is.
Lucluc;236826 schreef : Het kan ook in de 2 dikke stekkers zitten die achterin de tellerbak gaan. Die klemmetjes gaan soms loszitten. Je kan proberen ze iets terug te buigen. In het elektrisch schema kan je achterhalen welke pin voor het reservelampje is.
Ik zal de unit er binnenkort eens uithalen om te kijken of alle contactjes nog OK zijn en of er niets doorgebrand is o.i.d.
cryowim;236832 schreef : de meter is een bimetaal met een verwarming die gevoed wordt via de weerstand in de tank het lampje wordt gestuurd door en printje in de meter.
OK, dus als de meter wel het volume in de tank aangeeft, is de opnemer in de tank waarschijnlijk in orde. Dikke kans dat er iets mis is in de meter/ bijbehorende print? hIk heb de uitvoering met het rechthoekige lampje.
