Elektronica omzeep?
04-10-2014 17:59 #633451
Elektronica omzeep? is gemaakt door V300 register
Hoi volvo rijders.
Ik heb een groot probleem met mijn "nieuwe" volvo 340 zijn elektronica.
Alle achterlichten werken namelijk niet.
Wel merktte ik dat zekering 12 kapot is, maar als ik die over brug werken deze nog steeds niet.
Als ik mijn lampen allemaal aansteek gaan dus enkel de voorste branden, maar ook lichten de lampjes van de pinkers op in mijn dashbord. Deze blijven dan ook aanstaan. De pinkers zelf branden niet.
Nog een ander probleem is dat van zodra ik mijn contact aanzet, mijn wagen "oververhit" is. Ik probeerde al de temperatuur sensor op te kuisen. Dit hielp niets. Ook het stekkertje af de sensor halen heeft geen verschil..
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Alvast bedankt!
ps: als iemand een draadboom schema heeft van een 340 van 1983, meer dan welkom.
Alvast bedankt!
04-10-2014 18:45 #951022
Beantwoord door 16673-dummy in topic Elektronica omzeep?
stekkers van de zekeringkast en de zekeringkast zelf inspecteren, schoonmaken en doormeten (deze stekkers vind je in het interieur van de auto, achter het handschoenenkastje)
Ohja; vergeet de massapunten bij de zekeringkast niet
04-10-2014 18:53 #951023
Beantwoord door V300 register in topic Elektronica omzeep?
danku voor je antwoord.
De stekkers heb ik gevonden.
Hoe meet ik deze door?
Waar liggen de massapunten dan?
thanks
thanks
04-10-2014 19:43 #951026
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Elektronica omzeep?
En vooral nooit een zekering aan 'overbruggen' , met alle gevaren van dien.
Altijd een zekering van gelijke waarde terug plaatsen, nadat je door middel van meten (met de eventuele hulp van het elektrisch schema) hebt vastgesteld waar het -
probleem (sluiting/ zeer lage overgangsweerstand) zit en hebt opgelost.
04-10-2014 20:08 #951028
wouter, het overbruggen was puur om te testen. Zou niet graag met een brandje zitten.
Iemand nog idee?n?
Bedankt
Iemand nog idee?n?
Bedankt
04-10-2014 23:07 #951037
De 4 massapunten vind je naast de drie grote stekkers aan de voeten van de passagiersstoel. Vreemd probleem hoor!
04-10-2014 23:17 #951039
Ik bekijk het morgen even voor zover ik kan zonder multimeter
Ga ook de massa van de achterlichten eens bekijken, las dat er hier ook veel problemen bij zijn.
Als iemand nog ideeen heeft, laat maar komen.
Dat er met het dashboard gekloot is is duidelijk, maakt uieindelijk niet zo zeer uit. Achterlichten, rem en pinklichten vind ik dan eerder wel belangrijk
