Gordelverklikker
01-05-2014 17:20 #633270
Gordelverklikker is gemaakt door V300 register
net een 340 gekocht. alleen werkt het gordelverklikker-lampje niet. Waarschijnlijk opzettelijk gedaan? Ik heb de bedrading proberen te volgen, maar achter de sigarettenaansteker zie ik niet meer hoe het loopt.
Gijs
Gijs
01-05-2014 17:37 #947205
Beantwoord door V300 register in topic Gordelverklikker
Al het lampje in het dashboard omgewisseld met een ander lampje om te testen? Dat zou ik als eerste doen
- Floris Schropp
01-05-2014 18:32 #947209
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Gordelverklikker
leuk! heb je foto's?
01-05-2014 20:30 #947218
Onder de stoelen kun je stekkertjes vinden, onder elke stoel ??n. Zitten deze aangesloten?
Als je stoelverwarming hebt, heb je onder elke stoel 2 stekkertjes uiteraard.
02-05-2014 18:26 #947253
bedankt voor de reacties! ik heb het controlelampje verwisseld met een lampje wat het doet (handrem), maar daar ligt het niet aan.
Stekkertje zit alleen bij de passagiersstoel, maar dat hoort zo lijkt mij. inmiddels ligt het hele dashboard eraf , dus nu kan ik de draden fysiek volgen. Hier en daar wat onaangesloten stekkertjes, vreemd...
Ook gelijk wat roest gespot achter het dashboard bij de onderhoekjes van de voorruit.
foto's volgen nog.
foto's volgen nog.
02-05-2014 18:32 #947254
Klopt ja, je hebt alleen bij de passagiersstoel een druksensor, maar bij beide gespen waar je de gordel vast klikt ook een aansluiting.
02-05-2014 22:36 #947256
Check de gordelvanger zelf en dan met name de aarding.
09-05-2014 19:25 #947467
10-05-2014 08:22 #947488
Ziet er inderdaad uit als een transistor. Het bovenste contactje zou dan de gate zijn en het hele systeem 'aan' of 'uit' zetten? Slechts een gok hoor!
Zijn er ooit 300's geweest met een zoemer op de gordelverklikker?
11-05-2014 14:13 #947518
Kan wel wezen dat deze het lampje laat knipperen ipv alleen aan/uit...
