Mistachterlicht(en)
10-09-2013 23:56 #632881 door V300 register
Mistachterlicht(en) is gemaakt door V300 register
Hallo mede-forummers
Ik vraag mij eigenlijk af of er op een 340 uit 86 standaard een mistachterlicht zit.
Het lijkt net of er aan mijn net gekochte '86 340 cvt wat modificaties zijn gedaan.
De buitenste achterlampen branden bij het
licht aanzetten . De twee binnenste (direct naast de kentekenplaat)
gaan bij het remmen branden.
Maar waar zit dan normaliter het mistachterlicht ?
Mijn idee is dat de oorspronkelijke mistlampen nu gebruikt worden als remlichten en dat de oorspronkelijke remlichten bij de gewone verlichting zijn getrokken.
Mvg
11-09-2013 01:19 #935292 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mistachterlicht(en)
Jouw idee is juist. :)
Een 340 is af-fabriek gewoon van een mistachterlicht voorzien. De schakelaar zit links van het instrumentenpaneel, onder de schakelaar van het dimlicht. Het mistachterlicht is pas verplicht voor voertuigen gebouwd na 31 december 1997 - het mag dus weggelaten worden.
11-09-2013 07:31 #935293 door V300 register
Jou vermoeden klopt aardig.
In de achterlichten van een mkIII zit van buiten naar binnen knipperlicht.achtetlicht.achterlicht/remlicht,achteruitrijlicht,mistlamp. Het buitenste rode gebied heeft dus n dubbelfunctie.
11-09-2013 09:06 #935294 door V300 register
Een stapje verder modificeren is natuurlijk n?g leuker!
Van buiten naar binnen: knipperlicht, achterlicht, achterlicht/remlicht,, achteruitrijlicht, mistlamp/remlicht.
Op die manier heb je dus 4 remlichten i.p.v. 2, en het leuke is dat je hiervoor slechts 1 kabeltje bij hoeft te trekken! De fittingen en aansluitingen kunnen gewoon blijven zoals ze zijn, alleen voeg je een draad toe :D
11-09-2013 10:06 #935295 door V300 register
Dat klopt niet Bart. Remlicht en mistlicht zijn beide 21 watt. Je kunt er wel een achterlicht bij zetten en dan bij het mistlicht met zo'n diode kabel het remlicht bijschakelen....
11-09-2013 10:57 #935297 door V300 register
Hoezo klopt dat niet, je zegt zelf dat het wel klopt :D
Dat achterlicht er bij zetten hoeft immers niet als je enkel het mistlicht als mist/remlicht wilt gebruiken.
11-09-2013 11:28 #935298 door V300 register
Ik dacht dat je bedoelde dat je een duplolamp en fitting daar wou plaatsen..........en dan zou 1 van de 2 5 watt ipv 21 watt zou leveren terwijl ze allebij 21 moeten hebben
11-09-2013 12:05 #935300 door V300 register
Dat bedoelde ik niet (een draadje met diode(n) is immers veel simpeler), maar dat zou natuurlijk w?l een leuke doorontwikkeling zijn. Dan kun je naast 4 remlichten ook 4 achterlichten maken :D
Wel lastig is dan natuurlijk dat de reflector van het mistachterlicht anders is dan van het gewone achterlicht, iets wat bij remlicht minder belangrijk is...
11-09-2013 17:22 #935303 door V300 register
Zie je nix van. Ik heb dat op mn vorige 360 gehad maar dit verschil valt niet op
11-09-2013 18:35 #935305 door V300 register
Bart Manders;221092 schreef : Zie je nix van. Ik heb dat op mn vorige 360 gehad maar dit verschil valt niet op
Dat is goed om te weten :f
