tropische temperaturen
18-08-2013 23:50 #632833 door V300 register
tropische temperaturen is gemaakt door V300 register
Beste clubgenoten,
Ik zit met het volgende probleempje: De kachel van mijn 340 werkt volop terwijl hij uitstaat..... Van tijd tot tijd komt komt er een golf warme lucht naar binnen en die periodes worden steeds frequenter en langduriger.
Bijkomend probleem is dat mijn elektrische ramen niet meer werken.
Heb het zelfde probleem ooit bij een BMW gehad. Daar schakelde ik ieder najaar de kachel in (contactje in de motor) en ieder voorjaar weer uit. Een simpele en doeltreffende oplossing maar ik zou liever een echte oplossing willen hebben.
Heb zitten snuffelen op het forum en daarin wordt vaak verwezen naar de kachelweerstand. Maar als daar een probleem mee is dan doet de kachel het dus niet en bij mij doet hij het overdreven goed!
De temperatuurmeter blijft overigens stabiel in het midden staan.
Iemand een idee?
19-08-2013 00:01 #934556 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic tropische temperaturen
eipmiw;220278 schreef : Beste clubgenoten,
Iemand een idee?
De kachelweerstand is er ten behoeve van het regelen (stand 1 en 2) van de ventilator.
  • Kevin Kloosterman
19-08-2013 08:44 #934559 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic tropische temperaturen
Lijkt me meer een kachelkraan die niet goed afsluit. Waardoor er toch warmwater in de kachelradiator terecht komt.
De kachelweerstand heeft alleen te maken met het regelen van de snelheid waarmee de blower draait. De kachelweerstand zorgt niet voor de opwarming van de lucht.
