Verlichting letters automaatbak stuk
05-07-2013 18:02 #632774
Verlichting letters automaatbak stuk is gemaakt door V300 register
,de verlichting rondom mijn versnellingspookje doet t ineens niet meer ,de letters d n r p waren eerst verlicht en nu niet meer ......zit daar een apparte zekering voor in?
05-07-2013 18:04 #933226
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verlichting letters automaatbak stuk
Nee, wel een apart lampje dat alle 4 verlicht
05-07-2013 19:47 #933231
ik ben echt een noob met sleutelen maar dat moet toch niet al te moeilijk zijn toch?
Beantwoord door V300 register in topic Verlichting letters automaatbak stuk
AvdAkker;218882 schreef : Nee, wel een apart lampje dat alle 4 verlicht
05-07-2013 21:26 #933237
nee, als je aan de bestuurderskant van de auto het zijpaneel langs de tunnel lostrekt (zit met klitteband vast) zie je vlakbij de P-positie op het hendel een bruine en daarnaast een groene draad zitten; dat is de fitting waar het lampje in zit, kun je zo naar onderen eruit trekken.
volgens mij moet er een 24V lampje in maar pin me daar niet op vast
05-07-2013 22:20 #933245
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verlichting letters automaatbak stuk
Ja dat is wel aan te bevelen, een 12V exemplaar is binnen de kortste keren weer stuk.
Bij mij is deze ook kapot en heb nog een tweetal 12V lampjes liggen, ik maak er even een spanningsdelertje tussen met twee weerstanden.
- Floris Schropp
05-07-2013 22:59 #933249
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Verlichting letters automaatbak stuk
beter die 2 lampjes in serie. minder hitte-ontwikkeling. die paar watt wat zo'n lampje doet is toch vervelend om te moeten verstoken.
06-07-2013 19:06 #933264
door Wouter Borsje
Ehh nou ik bedoelde dat ik ??n lampje met een spanningsdelertje wil monteren, de paar mA die dan verdwijnen als warmte in de weerstandjes neem ik wel voor lief.
06-07-2013 21:03 #933268
Als je die twee lampjes in serie zet, heb je nog meer lichtopbrengst ook
06-07-2013 22:48 #933274
door Wouter Borsje
Mjah er is maar ??n fitting dus dat word 'm niet (voor mij dan althans)
08-07-2013 09:32 #933319
Fittinkje uit een sloper regelen en solderen, net zo makkelijk als met weerstanden...
Kom op Wouter, niet zo lui (ondanks het luiheid-uitlokkend-lekkere weer)
