Dynamo aansluiten
14-04-2013 16:00 #632610
Dynamo aansluiten is gemaakt door 16673-dummy
Wie heeft er voor mij een foto van hoe de dynamo bij een 360 zit aangesloten?
Ik wil de dynamo in mijn 360 plaatsen, maar ik twijfel over de kabels. Een blauwe die is afgeknipt, een zwarte (met een oog, dus om onder een moer te plaatsen voor massa) en een dunne rode met een stekkertje aan het uiteinde. Voor die laatste heb ik de aansluiting inmiddels gevonden.
Maar die andere twee...
Wie kan me helpen?
Wie kan me helpen?
14-04-2013 16:17 #926835
Beantwoord door 16673-dummy in topic Dynamo aansluiten
14-04-2013 17:55 #926841
Beantwoord door V300 register in topic Dynamo aansluiten
Op de onderste foto zie je de ontstoring(bruine kabel met oog)Je hebt daarnaast een moertje dat maar een paar slagen op het draadeind zit.Onder dit moertje komt de massakabel(Dikke blauwe)die aan de rechtermotorsteun zit.
Op de foto daar boven zie je een aansluiting voor een schuifstekker.Hier komt de rode kabel met het witte kabelschoentje op.deze is van het laadstroomlampje.Ook zie je op deze foto de M6 moer.Hier komt zowel de kabel van de ontstoring als de zwarte voedingskabel onder te zitten.Deze zwarte kabel loopt als het goe is naar de + op je startmotor.Als het goed is heb je dan alles aangesloten.!
Suc6!
Suc6!
14-04-2013 20:48 #926863
Bedankt Bart!
Inderdaad had ik al uitgevogeld da het rode kabeltje met witte kabelschoen daarop moest. Ook de dikke zwarte kabel heb ik al aangesloten.
De andere kabeltjes ga ik morgen ook aansluiten. Wat is dit forum toch handig!
