Handrem lampje en econometer.
14-04-2013 11:31 #632608
Handrem lampje en econometer. is gemaakt door V300 register
Sinds gister doet mijn handrem lampje het niet meer. Dus dat is of de schakelaar of het lampje in het dashboard. Waar zit die schakelaar? En mocht die goed zijn, hoe haal ik het tellerblok eruit?
En mijn econometer doet het al niet sinds aanschaf. Ik heb begrepen dat die aangestuurd wordt door een vacuum slang die van de carb afkomt? Bij de carb zit volgens mij alles goed, dus dan zit het denk ook achter het tellerblok?
14-04-2013 12:52 #926822
Beantwoord door V300 register in topic Handrem lampje en econometer.
Schakelaar zit achter de handrem, achter die afdekkap.
14-04-2013 19:44 #926851
Gevonden. Draadje was van de schuifstekker afgebroken. Nieuwe eraan gezet en hij doet het weer.
Nu de econometer nog, iemand idee?n? Kan er op het net weinig over vinden.
14-04-2013 19:54 #926853
De econometer werkt inderdaad met een vacuumslang die je rechtstreeks achter op de econometer 'plopt'.
