Vraag over interieurverlichting
08-03-2013 15:33 #925175
Beantwoord door V300 register in topic Vraag over interieurverlichting
Hoe je het lampje kunt vervangen...
Vanmiddag nog even snel gebruik gemaakt van de heerlijke temperatuur en het dashboardkastje (vier schroeven aan de bovenzijde en drie aan de onderzijde) verwijderd. Dit, nadat je de twee scharnierpennen en de klep hebt verwijderd.
Vervolgens de knop van de aanjager los gehaald en de moer los gedraaid zodat de hele stekker unit vrij kwam. Daar direct links naast (vanuit de auto gezien) kun je nu bij de fitting van het dashboardlampje. Deze was bij mij inderdaad zwart. Een nieuwe, 0,50 cent.
Vervolgens in omgekeerde volgorde de handel weer gemonteerd. Vanavond moet ik weg, en dan kan ik weer genieten van wat extra kleur op het dashboard. yeehaa!
- Mark Smeets
- Moderator
08-03-2013 15:47 #925176
door Mark Smeets
Zonder gekeken te hebben, hoe doe je dit?
De knop van de aanjager trek je gewoon eraf he?
Beantwoord door Mark Smeets in topic Vraag over interieurverlichting
daanheijn;213024 schreef : Dit, nadat je de twee scharnierpennen en de klep hebt verwijderd.
08-03-2013 15:49 #925177
op de tast :+
Beantwoord door 16673-dummy in topic Vraag over interieurverlichting
v0lv0freak;213025 schreef : Zonder gekeken te hebben, hoe doe je dit?
op de tast :+
08-03-2013 23:28 #925193
De scharnierpennen kun je gewoon met een dunne schroevendraaier eruit drukken. Vaak trillen ze trouwens vanzelf al grotendeels los .
De knop van de aanjager er gewoon aftrekken idd. Kan even lastig zijn als deze wat glad is.
