Dimlicht/Ruitenwissers/Verwarming
17-01-2013 07:38 #632461 door V300 register
Dimlicht/Ruitenwissers/Verwarming is gemaakt door V300 register
Ik heb bij extreme kou last van iets vervelends.
Werkt dan niet:
- Dimlicht
- Ruitenwissers
- Ruitensproeiers
- Interieur fan (wordt wel warm, maar blaast niet)
- Groot licht blijft niet aan
Werkt dan wel:
- De rest, dus wel stadslicht, groot licht seinen, remlichten, knipperlichten, enz.
Wat hebben die niet werkende componenten gemeen?
Ik heb dit nu een paar keer gehad, maar elke keer ging het zwikkie dan na een minuutje of wat weer gewoon aan. Nu moest ik vanmorgen dus echt zonder verlichting naar mijn werk.. :S Gelukkig zijn de stadslichten nog vrij fel, maar was wel KOUD in de auto!
Ik vind het zo raar dat het zo veel verschillende delen zijn. Zekeringen zijn allemaal goed (die zitten ook anders verdeeld). Moet ik dit in een relais zoeken? Zit dit allemaal op dezelfde relais? Of delen ze een massa ergens in het dash?
  • Floris Schropp
17-01-2013 09:24 #922664 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Dimlicht/Ruitenwissers/Verwarming
Ik zou het zoeken in je contactslot. Het lijkt alsof de 'accessory' pin geen stroom krijgt.
17-01-2013 09:24 #922665 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Dimlicht/Ruitenwissers/Verwarming
even de stekker loshalen die achter het dashboardkastje in de achterkant van de zekeringkast geplugd zit. Goed kans dat daar een of meerdere verbrande contacten in zitten.
17-01-2013 09:37 #922666 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Dimlicht/Ruitenwissers/Verwarming
Is een relais die dit schakelt, pen 30 komt van en pen 87 gaat naar de zekeringenkast, 86 komt van contactslot en 85 is een massatje, relais hangt bij de stuurkolom en is te herkennen aan de gele 4qm2 draden op 30 en 87.
Meestal zijn de contacten bij de zekeringenkast (let op, ze zitten beiden in verschillende stekkers!) Gecorrodeerd, maar defect contactslot, slechte massa vh relais of een defect relais het is allemaal mogelijk, meten is weten:)
17-01-2013 09:54 #922668 door V300 register
Bedoel je dan die witte dikke stekker? Want die zit in een andere stekker en de draden daar van gaan dan volgens mij weer door het schutbord naar de zekeringenkast.
Heb die net los gehad, maar was niets bijzonders aan te zien. Voordat ik hem los had (en nadat ik bezig geweest was met uitvogelen waar alle draden naartoe liepen) heb ik even getest en werkte alles wel weer.. Weet alleen niet of dit nou door dat uitvogelen kwam. Vervolgens even bij de relais gekeken, een voor een er uit gehaald met de fan aan, maar geen had invloed op de fan en ook geen die er slecht of verbrand uit zagen.
17-01-2013 09:55 #922669 door V300 register
AvdAkker;210423 schreef : Is een relais die dit schakelt, pen 30 komt van en pen 87 gaat naar de zekeringenkast, 86 komt van contactslot en 85 is een massatje, relais hangt bij de stuurkolom en is te herkennen aan de gele 4qm2 draden op 30 en 87.
Juist ja. Maar waarom gaat de fan dan niet uit als ik die relais er uit trek? Ben die namelijk wel net tegen gekomen met die gele draden, maar dat had geen effect als ik die er uit trok..
  • Floris Schropp
17-01-2013 09:57 #922670 door Floris Schropp
SstennizZ;210426 schreef : Juist ja. Maar waarom gaat de fan dan niet uit als ik die relais er uit trek? Ben die namelijk wel net tegen gekomen met die gele draden, maar dat had geen effect als ik die er uit trok..
hij blies toch niet?
17-01-2013 10:00 #922672 door V300 register
ff een berichtje hoger lezen.. ;)
17-01-2013 22:48 #922674 door V300 register
had je de ventilator in de hoogste stand staan?
18-01-2013 14:30 #922681 door V300 register
powerflux gaat door voor de koelkast.. ;) vocht in het contactslot.. opgelost!
