accu kan een 45Ah in een 54Ah?
15-01-2013 19:52 #632458 door V300 register
accu kan een 45Ah in een 54Ah? is gemaakt door V300 register
Misschien een voor de handliggende vraag maar toch ga ik hem stellen. in mijn 340 1.4 variomatic zit een accu 54Ah. deze is slecht en oud en moet vervangen worden. nu heb ik nog een ander staan van 45Ah. Gaat dat werken als ik die 45Ah in mijn variomatic?
15-01-2013 19:54 #922629 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic accu kan een 45Ah in een 54Ah?
Gaat werken, is misschien wel een beetje licht, maar moet goed gaan denk ik
15-01-2013 20:16 #922631 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic accu kan een 45Ah in een 54Ah?
voor een 1400cc is 45 prima geschikt
15-01-2013 22:45 #922636 door V300 register
en driemaal is scheepsrecht,
ja hoor dat is geen probleem, 45Ah is ruim voldoende voor een 1.4
  • Laszlo Mogyorossy
15-01-2013 23:28 #922638 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic accu kan een 45Ah in een 54Ah?
Veel belangrijker is de koudstartstroom, die de accu kan leveren.
Dit staat ook op het label in de vorm van : 300 A (EN), en geeft de stroomsterke aan, die de accu kortstondig, dus tijdens het starten kan leveren.
Hoe hoger dit getal, hoe meer startkracht.
En een 45 Ah kan best een hogere koudstarstroom leveren dan een 55 Ah, dus even vergelijken.
23-01-2013 17:47 #922845 door V300 register
bij de oude accu staat 54 AH, 525A (EN) en bij de nieuwe accu 45Ah met 370A (EN). Is 370A dan hoog genoeg?
23-01-2013 19:14 #922848 door V300 register
Dat moet prima werken. mijn 340 met 1.7 heeft ook een 45Ah 370A accu, en die heeft het altijd prima gedaan. Een 1.4 moet dus ook prima gaan.
Als ik er nog eens een nieuwe in zet, koop ik overigens meteen een 60A (grootste dat past). Nu is de accu na een keer of 5 starten toch al ver leeg...
