Buitentemperatuurmeter doet raar
02-07-2012 18:44 #632095 door V300 register
Buitentemperatuurmeter doet raar is gemaakt door V300 register
Mijn buitentemperatuurmeter springt momenteel alle kanten op, van 0 naar 20, weer iets omhoog, dan naar 15, en zo willekeurig verder. Heb ik het goed als ik denk dat de sensor kapot is?
Die sensor is bij de dealer helaas niet meer te krijgen... Is dit een temperatuurafhankelijke weerstand of zo? Iets universeel te krijgen?
Alvast bedankt!
02-07-2012 19:05 #910001 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Buitentemperatuurmeter doet raar
General Custom;202307 schreef : springt momenteel alle kanten op
Zit-ie niet los? ;)
Maar serieus, controleer eerst even bevestiging en bedrading.
03-07-2012 07:43 #910022 door V300 register
De bedrading heb ik natuurlijk al even gecontroleerd, en alles zit ook nog goed vast. De weerstand meten kan ik natuurlijk nog wel doen, hoewel de temperatuurmeter bij een weerstand in de draad waarschijnlijk een constante afwijking van een X-aantal graden zou hebben.
Bovendien, op zowat elke random gekozen link via google, kom ik de zelfde verschijnselen tegen bij andere merken auto's. De diagnose luidt dan een kapotte sensor. Daarom denk ik dat het ook bij de Volvo 300 misschien wel eens een kapotte sensor zou kunnen zijn.
Dit zou wel eens ontzettend eenvoudig te vinden en vervangen kunnen zijn als er bijvoorbeeld een Pt100 is gebruikt, die is zo te bestellen.
Dan is het natuurlijk wel handig om zeker te weten weten dat er ook een Pt100 in zit, anders kun je blijven bestellen.
Meten wat voor sensor het is kan ik natuurlijk niet, aangezien een kapotte sensor een verkeerde weerstand zal hebben.
Omdat ik niet weet wat voor sensor het is, kan ik ook niet meten ?f hij kapot is, aangezien ik niet weet wat voor weerstand hij hoort te hebben.
03-07-2012 18:06 #910041 door V300 register
En de sensor even uit de auto schroeven en kijken of er iets op staat, meestal wel een merk of nummer waar je wel weer wat over kunt vinden op google!
03-07-2012 20:19 #910051 door V300 register
Meen eerder gelezen te hebben 150 ohm ntc, kan het alleen even niet terug vinden
03-07-2012 23:07 #910067 door V300 register
@ Joris,
Dat is sowieso wel een goed idee inderdaad :y:
@ Rens,
Dat is wel een aparte sensor, maar het kan zeker. Het enige dingetje wat conrad.nl laat zien is dit:
Beschrijving
Warmtegeleider voor temperatuurcompensatie en -meting, bijv. in transistorschakelingen.
Uitvoering
  • Gelakte ruit.
Technische specificaties
Type B57164-K102-J Nominale temperatuur +25 ?C Tolerantie ?10 % R 25 150 ? Temperatuurbereik -55 tot +125 ?C ?C Conform RoHS Ja Uitvoering K164/150/10% Inhoud 1 st.
04-07-2012 09:51 #910081 door V300 register
Gewoon even op de sloop kijken. In bijna elke Volvo 480 zit er ??n achter de grill.
04-07-2012 16:55 #910115 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Buitentemperatuurmeter doet raar
Kan ook aan het dashboard zelf liggen... wij hebben 2 dashboarden, en bij de ene doet de meter het perfect en bij de andere sprong die eerst altijd rond zoals jij beschreef (en mep op het dashboard wil hebben ;) :D) en nu het laatste half jaar ligt hij standaard onder.... zelfde sensor en zelfde kabels + stekkers.
04-07-2012 18:03 #910120 door V300 register
Dat zou inderdaad ook nog kunnen, heb ik ook gehad met de toerenteller. Misschien nog eens een keer er uit schroeven dan...
06-07-2012 18:28 #910201 door V300 register
Janusz;202393 schreef : Gewoon even op de sloop kijken. In bijna elke Volvo 480 zit er ??n achter de grill.
9 series hebben ook dit soort sensors...die zitten in het middelste luchtkanaal van de voorbumper.
dus mocht je er een zien, kniptangetje meenemen...
