Rare problemen met tellerunit, uitslaande meters enz....
om te beginnen als ik het contact aanzet beginnen er geen controlelampjes te branden.
als ik dan de motor start doet de toerenteller allereerst niks, als ik gas geef gaat deze wel iets doen. hij gaat alleen heel erg schommelen. ook mijn buitentemperatuurmeter gaat alle kanten op. Als ik aan mijn handrem trek gaat de buitentemperatuur meter ineens naar beneden. ook als ik het groot licht aanzet schiet de buitentemperatuur meter ineens naar beneden.
daarnaast brand het acculampje constant en gaat knipperen als de gordelverklikker ook knippert.
Daarnaast loopt de koelvloeistoftemperatuurmeter amper op terwijl de motor wel duidelijk warm is. Daarnaast loopt de brandstofmeter bijna niet op terwijl de tank wel ruim voor over de helft gevuld is.
de kilometerteller werkt wel gewoon naar behoren.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn????
Ik weet het namelijk echt niet.
AvdAkker;199729 schreef : achter het radiopaneel zit een 9polige witte stekker, daarin zitten oa 2 groene en 2 bruine draden. deze dienen altijd parallel aangesloten te zitten, als er een los zit of komt te zitten dan krijg je dit soort taferelen
Deze zaten niet meer bij elkaar. heb ik nu wel bij elkaar gedaan maar dit heeft het probleem niet opgelost. De twee massas zitten bij elkaar en de twee plussen ook. De twee plussen gebruik ik echter niet en de twee massa''s wel. kan dat een probleem zijn?
Ondertussen werkt trouwens mijn knipperlichtschakelaar ook niet meer, als ik de alarmlicht schakelaar gebruik doen mijn knipperlichten het wel.
Het wordt er dus niet makkelijker op.
- Laurens Post
