juiste toerenteller: hoe installeren?
24-04-2012 20:33 #631961
juiste toerenteller: hoe installeren? is gemaakt door V300 register
24-04-2012 22:35 #906997
Beantwoord door V300 register in topic juiste toerenteller: hoe installeren?
Door die kopere ringetjes aan de blauwe plaat, moeten 2 of 3 schroefjes waarmee hij vast komt te zitten, en die schroefjes geleiden het signaal naar de blauwe plaat, die naar de kabelboom gaat.
Ik meen de 5e van links aan de linker connector, een zwarte draad, gaat dan naar de zekeringskast aan de binnenkant, dan aan de buitenkant sluit je een draad aan tussen de bendix (zo heet dat ding toch?) en het juiste gaatje in de zekeringskast.
Er staat volgens bij een documentatie van in het ledenmenu
26-04-2012 18:04 #907088
ik zou hem aan sluiten op je bobine/renix. Ligt een beetje aan je motor. Van je bendix afblijven lijkt me een beter plan. Word zo'n bende anders!
26-04-2012 18:25 #907089
Als deze toerenteller in de auto komt die in je profiel beschreven staat (1.4 uit 1990) dan is alles 'plug & play'.
30-04-2012 20:06 #907303
ik hoop omdat hij een beetje helt, dat je niet de vdo en de smith door elkaar haalt. meen dat de vdo ook een terugslag pin bij de toerenteller heeft op 0 stand?
