Kachelventilator.......
26-12-2011 13:10 #631660 door V300 register
Kachelventilator....... is gemaakt door V300 register
Jep hij is dr mee opgehouden...in alle standen.:hmmz2:
Okee vandaag toch nix te doen dus dan maar even onder de kap gaan meten.
Heb de aansluiting van de ventilator los getrokken en de spanning gemeten.
Heeft spanning op alle standen van de schakelaar(wisselende waardes natuurlijk)
Oke...ventilator kaduuk,kan gebeuren.Aangezien ik dr nog 1 heb liggen,geen probleem....dacht ik.
Voor de zekerheid de ventilator even rechtstreeks op de accu aangesloten en werkt perfect.
Ingebouwd.......doet nix:sad:.
Aansluitingen weer losgepakt,multimeter dr aan,spanning!.
Ondertussen de originele ventilator ook even direkt op de accu aangesloten......draait gewoon!
Nou heb ik altyd begrepen dat als de weerstand de geest geeft dat dan de ventilator het nog altyd wel doet op stand 3.
En wat ik dus al helemaal niet begrijp is dat ik wel spanning heb maar dat de ventilators niet draaien........:S
26-12-2011 13:55 #894234 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kachelventilator.......
Toch kachelweerstand? Kan wel spanning op komen, maar kan blijkbaar geen vermogen leveren. (kan je zien door te meten met ventilator aangesloten, zakt de spanning meteen weg). Of het is een hele rare zekering :P
26-12-2011 14:24 #894235 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Kachelventilator.......
in de kachelweerstand zit een bimetaal schakelaartje verwerkt, vermoed dat je die even na moet kijken.
26-12-2011 14:24 #894236 door V300 register
Maar stand 3 gaat toch buiten de kachelweerstand om?
26-12-2011 14:39 #894238 door V300 register
Heb fff dat framepje dr vanaf gepriegelt en toen viel me in dat ik dat met de vorige grijze muis ook eens zoiets gehad heb.
fff een heel fijn schuurpapiertje langs de contacjes van het bimetaaltje gehaald en het werkt weer.
Wat wel een voordeel is is dat het kachelhuis nu schoon is van binnen en de compleet vergane inlaatlucht filter is nu ook vervangen.Universeel afzuigkapfiltermatjes(mooi scrabblewoord!) zijn daar ideaal voor!
27-12-2011 20:20 #894305 door V300 register
En vandaag hield ie dr dus mooi weer mee op.
Dat wordt komend weekend heel rigoreus opgelost!
