360- lipje rechts van pook
09-01-2009 17:27 #628394
360- lipje rechts van pook is gemaakt door V300 register
Mijn achteruitrijlampjes werkten niet goed.
Dit kwam doordat het witte lipje links van de versnellingspook niet goed pakte als je hem in zijn achteruitrijden zet.
Dat heb ik hersteld.
Er naast, rechts van de pook, zit een metalen lipje wat zich instelt, een knopje raakt, als je de versnelling in zijn 5 zet.
Wat is dit voor een knopje?
09-01-2009 18:39 #747402
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360- lipje rechts van pook
opschakelindicator uitschakelaar, anders blijft in z'n 5 continue dat ledje branden (na de 5 heb je geen versnelling hoger meer vandaar dit systeem)
09-01-2009 18:49 #747405
Beantwoord door V300 register in topic 360- lipje rechts van pook
Oookee. Die opschakelindicator waar ik never nooit op let...
Links boven in het dashboard. Toch?
09-01-2009 19:10 #747409
als ik flink toeren maak in de 1 en 2 gaat bij mij het lampje van de handrem onregelmatig knipperen, moet dat de "opschakelindicator" voorstellen?
09-01-2009 19:37 #747412
vul dan eerst maar eens je remvloeistof bij.. volgens mij heb je dan ook last van lekke achterwielremcylinder(s) (zelfde probleem gehad met m'n vario)
opschakelindicator zit idd linksbovenin het dashboard, suf uitziende versnellingspook met een oranje led in de pookknop verwerkt..
- Jeroen van Bodegom
09-01-2009 19:43 #747415
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 360- lipje rechts van pook
opschakelindicatoruitschakelaar... geweldig woord...
09-01-2009 19:48 #747417
[offtopic mode] opschakelindicators zijn te standaard, doe mij maar een joekel van een shiftlight dat vol in m'n bek schijnt 300 toeren voordat de rev-limitir inkickt:+[/offtopic mode]
09-01-2009 19:49 #747418
ah, dan doet die het bij mij toch niet, nog nooit een lampje gezien daar
(maar wel vaak genoeg hoog in de toeren )
09-01-2009 19:52 #747420
Als je een econometer hebt vervalt die opschakelindicator geloof ik ook... Die zit toch op hetzelfde plekkie?
Volgens mij was hij ook niet eens standaard?
09-01-2009 20:19 #747430
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360- lipje rechts van pook
Begrijp ik nu goed dat dat lampje ook kan gaan branden als je keihard achteruit scheurt?
