Remlicht achter
25-10-2008 16:44 #628079 door V300 register
Remlicht achter is gemaakt door V300 register
Ik heb een zeer duidelijk derde remlicht. Deze doet het.
Ik kwam er achter dat mijn gewone remlichten het niet doen.
Ik mis de 5/21 lampjes achter in. Die met die dubbele draad er in.
Maar waar zitten de remlichten? Zijn dat de gewone achterlichten die op gaan lichten? (5/21 lampjes)
Sorry voor de vraag maar ik weet het echt niet en kan er niet achter komen.
En de grote rode vierkante lichten naast nummerbord? Dat zijn waarschijnlijk de waarchuwinglampjes. Daar miste een lampje.
  • Laurens Post
25-10-2008 17:21 #734969 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Remlicht achter
Je remlicht zit samen met de achterlicht naast je knipperlichtlamp. En de grote vierkante lampen zijn je mistlampen achter, en daar klopt het dat je een lamp
25-10-2008 17:23 #734970 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remlicht achter
mist.
Dank je.
  • Laurens Post
25-10-2008 17:24 #734971 door Laurens Post
je kunt er wel een inzetten want vaak zit de aansluiting er wel voor
25-10-2008 19:34 #734991 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Remlicht achter
Al zou ik dat niet doen i.v.m. de noodzakelijkheid en veiligheid van ??n enkele mistlamp. Als je er twee hebt kan dat voor verwarring zorgen, vooral bij oude auto's waar je geen derde remlicht verwacht (300's dus).
25-10-2008 19:40 #734993 door V300 register
volvofiel;73202 schreef : Al zou ik dat niet doen i.v.m. de noodzakelijkheid en veiligheid van ??n enkele mistlamp. Als je er twee hebt kan dat voor verwarring zorgen
Geheel mee eens. Een auto heeft maar ??n mistlamp.
26-10-2008 18:29 #735112 door V300 register
Alles is nu in orde. Vreemd was dat mijn collega zei dat mijn achteruitrijlampen het niet deden en mijn buurman zei dat mij remlichten het niet deden.
De 5/21 lampjes zaten er wel in. Normaal is, weet ik mij weer te herinneren, dat het hele rode vierkant naast knipperlicht moet branden.
Ik heb alle fittings wat schoongemaakt en nagelopen en lampje vervangen.
Het remlichten probleem was het schakelaartje naast de versnellingspook. Wanneer ik achteruit rijdt moet ik de pook even iets naar links zetten om de remlichten te laten branden. Dat kan beter en heb het ooit eens gedaan maar dat komt nog wel.
Al met al brandde de een niet en de ander wel, zat de ander niet zo goed en de een wel. Alles zit nu goed vast en brand.
