massa kabel
12-10-2008 20:27 #628018
massa kabel is gemaakt door V300 register
Kan een groen uitgeslagen massa kabel ervoor zorgen dat hij slechte massa maakt en dat mij verlichting heel licht gaat knipperen? Alles knippert dan, dashbordverlichting, koplampen, radio. Alles werkt verder wel normaal.
12-10-2008 20:30 #730892
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic massa kabel
een slechte massa kan voor de raarste storingen zorgen, dus grote kans van wel ja minpool van accu en de massakabel aansluiting op het blok zou je dan ook even na moeten kijken
12-10-2008 20:51 #730895
Beantwoord door V300 register in topic massa kabel
Groen als in een beetje koperroest, of als in echt gecorrodeerd of met aanslag?
Knipperende lampen kan ook een kapotte spanningsregelaar(in dynamo) zijn
12-10-2008 20:57 #730903
Echt gecorrodeerd, ik zal van de week ff de massakabel schoonmaken, dat is het makkelijkste te doen.
- Erick Janssen (GAST)
13-10-2008 19:36 #731028
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic massa kabel
Koper groen geleid ook goed, ik denk dat waar de koperlits aan de chassis van de auto en de motor komt, dat daar de verbinding schoon gemaakt moet worden!!
13-10-2008 20:21 #731042
typisch geval kapotte spanningsregelaar, als je het mij vraagt.
17-10-2008 20:36 #734090
En waar zit de spannings regelaar, en is die makkelijk te vervangen?
17-10-2008 20:53 #734091
achterop de dynamo, ik geloof 3 stekkertjes en een paar boutjes, makkie dus
18-10-2008 19:42 #734195
Ik had toevallig nog een gereviceerde dynamo liggen, die heb ik er maar opgezet. Ik heb ooit een 340 gl special gesloopt, en de dynamo lag nog bij mij in de schuur. Ik heb het idee dat het geheel nu wel goed is.
