Storing ruitenwissers-blower-achterruitverwarming
01-09-2008 10:45 #627866 door V300 register
In de serie electrische storingen:
Gisteren na het starten merkte ik dat mijn ruitenwissers niets deden. Meteen de andere knoppen maar eens geprobeerd en daarbij bleek dat de blower en de achterruitverwarming ook niet meer werkten. Automatisch denk je dan aan het relais, maar daarmee was niets aan de hand.
Na een tijdje rijden (ik moest toch op pad) raakte ik per ongeluk met mijn knie de contactsleutel en ineens deden alle defecte onderdelen het weer.
Wat blijkt: de contactsleutel springt na het starten niet meer terug in de contact-stand, maar blijft in de start-stand hangen. Je zou zo ook kunnen doorstarten, hoewel dit normaal gesproken terecht beveiligd is met een palletje.
Handmatig de sleutel een klein tikje terug geven is natuurlijk een optie, maar liever los ik het probleem wat duurzamer op. Zou er een veertje kapot zijn in het contactslot? Of is het contactslot ergens te smeren? Hoe moeilijk is het monteren van een ander contactslot? Alvast dank!
01-09-2008 15:34 #726812 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Storing ruitenwissers-blower-achterruitverwarming
Startslot vervangen is irritant, hij zit nogal degelijk (anti-diefstal enzo) aan de stuurkolom geschroefd. Je kunt de bouten uitboren, maar het is waarschijnlijk makkelijker om de hele stuurkolom (bovenste deel, van kruiskoppeling tot stuurwiel) inclusief contactslot te vervangen.
Het startslot zelf reviseren/repareren heb ik geen ervaring mee.
09-01-2009 11:33 #747335 door V300 register
Ha ,
Heb deze week het zelfde probleem.
Ook de alarmverlichting en de verlichting doet het ook tijdelijk niet.
Zal het meteen ff nakijken.
Goed dat de oudere onderwerpen blijven staan.
Groetjes,
R.
09-01-2009 12:46 #747346 door V300 register
Was inderdaad het contactslot die al wat stroef draaide.
Probleem opgelost met wat kruipolie.
R.
