zekering doorbranden
17-03-2008 21:56 #627194 door V300 register
zekering doorbranden is gemaakt door V300 register
als ik de pook in park zet brand er elkens een zekering door ,
wel is er een radiootje geplaatst, en vorige keer gelukkig voordat ik net de snelweg op ging deed ik mijn lichten aan en toen viel de motor uit, lichten uit , motor aan ....nu niet meer dan maar als ik mijn auto parkeer en de pook du in park zet brand elke keer de zekering door...rara:S
17-03-2008 22:33 #703048 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic zekering doorbranden
Bestaat hier niet al een topic over? Dat "lampen aan, motor uit, lampen uit, motor aan" komt me zo bekend voor.
17-03-2008 23:17 #703050 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic zekering doorbranden
blazende fan;50120 schreef : als ik de pook in park zet brand er elkens een zekering door ,
mij komt dit ook heel bekend voor joost, waarschijnlijk zit het probleem in het aansluiten van de radio, er zit radiovoorbereiding achter de blindplaat, kleuren bruin, groen en rood/zwart dacht ik uit mijn hoofd, als je hier wat op aansluit dien je de draden op kleur gekoppeld aangesloten te laten, en hier extra de radiobedrading op aan te sluiten. meten = weten welke spanning waar heen moet. mbv een spanningslamp kun je het volgende krijgen> lampklem aan massa hangen:draad met + bij contact aan = voeding via contact geschakeld ook wel 15+, draad met altijd + contact uit of aan= constante voeding vanaf accu ook wel 30+, lamp aan een voeding is op de 3e draad als het goed is een massa,
vertrouw je je aansluitwerkvan de radio, bind dan wel weer even de originele draden bij elkaar, ben benieuwd of het probleem er hierna uit is..:)
