Kapotte lichten, massaprobleem?
antiekeradio;49598 schreef : das niet handig, dan kun je geen lampen meer verwisselen.
Jawel, maar alleen met een soldeerbout:D Is wel wat omslachtig inderdaad, ik zal het wel op de manier(en) proberen die jullie voorstellen.
volvofiel;49524 schreef : Toen ik vanavond de auto naar de stalling bracht merkte een van mijn broers die achter me aan reed op dat de remlichten ietwat vreemd doen.
Ik had de gewone lampen aan, stand twee, dus dan branden er vier lampen (bouwjaar 1980, dus de oude achterlichten). Bij het remmen lichten de buitenste twee nog extra op. Bij mij lichtte de rechter w?l extra op, maar de linker ging volledig uit. Dus toen had ik links 1 lamp branden, rechts de gewone en het remlicht.
Wat is dit nou? Ik heb alleen de achterlichtunits vervangen, verder niets.
Die van mij is een 360 bouwjaar 1987, maar ook dit principe van vier lampen en de buitenste worden remlichten en ik heb exact hetzelfde als volvofiel. Ik heb alleen niet de achterlichtunits vervangen. Bij mij doen de beide remlichten het wel als het dimlicht uit is, alleen brandt de rechter dan feller dan de linker. Ik zal ook maar eens naar de massa kijken...
Lucluc;49931 schreef : Bij mijn grijze 360 lichten de hele units op, inclusief de knipperlichten. Dit is net als bij een amerikaanse auto. De apk-keurmeester was wel verbaasd, maar het mag dus wel. Ik ben wel benieuwd of nog iemand dit op z'n 300 heeft. Als je richting aangeeft gaat de hele unit knipperen. Ik denk dat een vorige eigenaar het zo heeft aangesloten.
Lijkt mij er ook wel erg gaaf uitzien ja:D, kan je geen elektrisch schemaatje posten?:humor:
Ik heb mijn kerstboom op de kont weer goed werkend. De 'massastrip' was aan de linkerkant flink gecorrodeerd en het massa krammetje van het linker achter-/remlicht ook. Aan de rechterkant was gewoon de lamp kapot:woops: had ik gisteravond ook niet meer gezien... hij was ook precies bij de aansluiting kapot (zullen we maar zeggen:f).
Gelijk ook maar een derde remlicht ingebouwd, hoort er eigenlijk niet op maar is op zich wel veiliger. Alles werkt in elk geval weer :y:
Ik heb de massastrip uit de unit gehaald en geschuurd. Toen weer terug gedaan, en alles werkt weer normaal.
Trouwens, het linker knipperlicht (het peertje) is aan een kant helemaal blauwgrijs. Hij doet het nog wel prima. Ziet er wel gevaarlijk uit.
