BDP/vliegwiel sensor kapot?
10-03-2008 21:32 #627167 door V300 register
BDP/vliegwiel sensor kapot? is gemaakt door V300 register
Ik heb geen vonk, dus ben aan het meten geslagen. Vliegwielsensor geeft 0,0 spanning af volgens mn voltmetertje wanneer ik start. Kan dat mn probleem zijn? Hij ziet er gedemonteerd nog perfect uit... Fritsie dacht dat de spanning zo laag kan zijn dat het amper meetbaar is??
  • E. van Oostveen
10-03-2008 22:49 #702506 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic BDP/vliegwiel sensor kapot?
Staat het niet in de manual hier op de site hoeveel de spanning moet zijn. Als je de stekker van de bobine haalt bij draaiende motor merk je dan verschil?
10-03-2008 23:01 #702514 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic BDP/vliegwiel sensor kapot?
Dat is het punt, die motor draait niet. Haha
  • E. van Oostveen
10-03-2008 23:05 #702515 door E. van Oostveen
Bobine stuk?
11-03-2008 20:56 #702561 door V300 register
volgens mij geeft de sensor nooit spanning af.... maar is het een inductiesensor.
m.a.w je moet de weerstand meten en checken of die klopt met de waarde in de werkplaatsgegevens (zie ledenmenu)
als de weerstand klopt; bobine losschroeven en tijdelijk een 12V lampje plaatsen.
cranken -> lamp knippert -> bobine aansluiten -> geen vonk = bobine vervangen
cranken -> lamp knippert niet -> ontstekingsunit vervangen
heb je het vliegwiel van de 1700 gebruikt? of van de 440? het zou namelijk kunnen dat het nokkenprofiel op het vliegwiel niet overeenstemt..
