Het knipperen der knipperlichten
27-01-2008 17:21 #626970
Het knipperen der knipperlichten is gemaakt door V300 register
Als ik eens iets heb is het ook iets wat niet terug te vinden is in de clubgeschiedenis.
Nog steeds heb ik geen tijd of zin gehad om het dashboard verlichting goed na te kijken. Komt nog wel.
Maar nu; mijn knipperlichten knipperen niet meer. Soms even maar dan houden ze op en blijven licht geven. :cry2:
Alles afgezocht maar niemand niet die het tegengekomen is.
Zal ik eens de 3 stekkers onder in de verzekeringkast losmaken en nakijken?
27-01-2008 18:23 #696582
Beantwoord door 16673-dummy in topic Het knipperen der knipperlichten
Nu heb ik (nog) niet veel technische kennis, maar ik denk niet dat je het bij de zekeringenkast moet zoeken. Eerder een relais ofzo, of een schakelaar aangezien ze 'fulltime' gaan branden. Dat zou verband kunnen houden met de koplampen. Maar nogmaals, zoveel kennis heb ik niet...
27-01-2008 19:10 #696584
Het zou misschien ook nog de clignoteur kunnen zijn trouwens?
27-01-2008 19:28 #696585
Beantwoord door V300 register in topic Het knipperen der knipperlichten
Zoek ook eens bij de contacten van je alarmlichten. Ik heb met het busje van m'n werk hetzelfde probleem gehad, en de oplossing was toen om de alarmlichtschakelaar te vervangen. (Het werkt trouwens nu weer af en toe niet goed, maar oke...)
27-01-2008 20:32 #696586
Wanneer de alarmlichten blijven branden moet het probleem wel in de clignoteur zitten.
De werking van dit apparaatje is vrij simpel. Het is eigenlijk schakelaar welke geopend wordt door middel van een bi-metaal.
Wanneer je je knipperlicht aanzet gaat er stroom door het bimetaal lopen. Hierdoor wordt het bi-metaal warm. Een eigenschap van bi-metaal is dat wanneer het warm wordt, het krom trekt. Ofwel, doordat het bi-metaal krom trekt, wordt het contact gebroken. Doordat het contact verbroken is loopt er geen stroom meer door het kromme bi-metaal en koelt het weer af. Hierdoor wordt het contact weer gemaakt en de cirkel is rond.
Met deze wetenschap in je hoofd is het in principe niet moeilijk meer om te bedenken dat het probleem in clignoteur moet zitten.
Maar daarmee zijn we er nog niet. De clignoteur wordt niet alleen gebruikt voor de normale knipperlichten (2 keer 21Watt = 42 Watt) maar ook voor het alarmlicht (4 keer 21Watt = 84Watt). Aangezien de alarmlichten even snel moeten knipperen als de normale knipperlichten (links of rechts). Zitten er niet 1 maar 2 bimetaaltjes in de clignoteur.
1 apparaatje, met daarop 2 schakelingen met 4 lampen (even zonder de knipperlichten in de wielkasten meegerekend). Dit wordt een ingewikkeld schema dus. Om het schema simpeler te maken heeft de alarmlichtschakelaar dus extra functies gekregen. Wanneer deze schakelaar op 1 of andere manier kapot is klopt het elektrisch schema niet meer en kun je dus problemen krijgen.
Conclusie:
Kijk even je clignoteur na en even je alarmlichtschakelaar. Hoogstwaarschijnlijk zit hier het probleem.
Conclusie:
27-01-2008 20:37 #696587
En waar mag de clignoteur dan zitten?
27-01-2008 22:22 #696596
links naast het stuur
dat is dat ding waar je de knipperlichten mee aanzet en evt je grootlicht:no_comment:
27-01-2008 22:24 #696597
het fysieke relais zit met een klemmetje aan de stuurkolom.
27-01-2008 22:31 #696598
Daar waar het tikken vandaan komt wanneer je de boel laat knipperen.
Oja, en wat dus bij jouw niet gebeurd en je dus niet met het gehoor op kunt sporen :+
27-01-2008 22:32 #696599
Clignoteur en fysiek, dus. :woops:
antiekeradio;45944 schreef : het fysieke relais zit met een klemmetje aan de stuurkolom.
