Ontsteekt niet (oude punten ontsteking '77)
Ik ben aan de vervangingstoer gegaan: Contactpunten, condensator, rotor, verdelerkap, 5x bougiekabel, bobine zelfs extra geregeld. Netjes gemonteerd (punten op .25mm) maar nog altijd geen vonk. Wanhoop is mij nabij, het enige waar het nog aan kan liggen is een slecht contact ergens, of de spoelen lijkt mij. Waar zit de spoel van n 343'tje? Of weet iemand anders wat ik voor probleem kan hebben? zekeringen zijn heel
Toevallig iemand met een ontstekingsschema? want ik weet ook niet echt hoe ik nou moet meten. Hij staat inmiddels al weer ruim 2 weken stil...:hmmz2:
Daar moet namelijk gewoon 12 volt op staan. Zo niet, dan geen vonk. Heel eenvoudige te controleren door er een lamp op aan te sluiten.
Dat lijkt mij de grote boosdoener.
Misschien kun je zelf een spanning zetten op de bobine. Kijken of hij het dan wel doet. Gooi wel de originele bedrading even los van de bobine.
Gaan 4 draden naar de bobine, welke zou het dan moetn zijn??
Pistonpen paultje;32863 schreef : hehe ben zelf al tot de ontdekking gekomen dat van ontstekingsspoele geen sprake is (sommige opeltjes wel namelijk).
Inderdaad werkt de ontsteking niet met behulp van een spoel. Het is namelijk anders dan bijvoorbeeld een brommer (die wel een spoel heeft). In plaats van dat de benodigde stroom bij een brommer wordt opgewekt door een spoel, wordt deze bij jouw 343 verkregen van de accu.
Het kan kloppen dat er 4 draden naar de bobine gaan. Deze zouden de spanning moeten leveren. Wanneer je de draden eraf gooit en handmatig spanning op de bobine en de onsteking dan weer werkt dan denk ik dat er ergens iets fout zit bij contactslot of kabelboom........... of stekkerverbindingen.........
Vanuit de condensator loopt een draadje naar bobine. Deze ook checken en ook de massa bij de contactpunten
Succes.
Pistonpen paultje;32897 schreef : Startrelais zou goed moeten zijn als hij gewoon rond gaat toch? Ik zal inderdaad dat lijstje eens nalopen. Bedankt!
In principe kan het het startrelais niet zijn. Er komt normaal meteen spanning op de bobine te staan wanneer het contact aangaat. Het startrelais zorgt alleen maar voor het "bedienen" van de startmotor.
