Radio vast
weet iemand hoe ik de radio uit mijn Volvo 340 '88 krijg? Ik heb gehoord dat je hem er zo uit kunt pakken, maar bij mij toch niet. Ik kan hem wel wat heen en weer en op en neer bewegen, maar hij komt niet naar voren. Zelfs niet als ik met mijn vingers (voorzichtig) in het cassetteklepje trek en er vanachter tegen duw. Maar ik durf ook niet heel veel kracht te zetten. Wat zou dat kunnen zijn?
Nu wil ik er een radio van standaardformaat inzetten, maar dan moet ik toch een opvulplaatje hebben? Weet iemand hoe ik daar aan kan komen?
En een verloopstekker? Kan ik die zo bij Brezan ofzo kopen?
Vriendelijke groeten,
Leon
brezan dus ook wel..
zo'n "opvulplaatje" heeft hier vast wel iemand te koop..
anders ff de sloop langs..
zitten er vaak al op..
en voor je radio eruit te halen moet ik even mn ouwe radio zoeken om te kijken hoe ik het heb gedaan..
maar daarover straks misschien meer..
het zit gewoon met aan iedere kant een metalen veerplaat vast...
dus gewoon trekken zou moeten lukken..
anders er iets tussen proberen te prikken
maar niet iedere autozaak kan nog verloopstekkers leveren.
brezan zowiezo niet.
en bij de volvo dealer is het ook niet handig (uit eigen ervaring) dan krijg je verloop van 340 naar 440 en dan van 440 naar iso, en dat voor 15 euro.
en die kunstof plaatjes heeft de brezan dan weer wel
door er mn mes tussen te steken kreeg ik hem idd vrij eenvoudig los, alleen is nu ??n van die veerplaatjes krom, maarja.
Bij Brezan heb ik gekocht:
-Verloopje Volvo 340 - ISO
-Verloopje ISO - Pioneer
-Opvulplaatje
Ik was totaal ? ? 40 kwijt
Dat Volvo-ISO verloopje is echt ideaal, op elk kabeltje staat waar het voor is.
Er was al eerder iemand aan het prutsen geweest, al mn box-kabels waren uit de radiostekker geknipt, om de achterboxen er bij aan te sluiten. Ik heb dus ook maar met kroonsteentjes alles aan elkaar gemaakt, zie foto.
Die Pioneerstekker was het goede nummer volgens het boek van Brezan, maar toch heb ik er een paar randjes af moeten snijden, dat vond ik wel gek.
Alleen 'hangt' mn radio nu een beetje, omdat dat gat in dat opvulplaatje in het midden zit. Hoe hebben jullie dat opgelost? Ik denk dat ik er maar gewoon een plankje van de goeie dikte onder leg, of ik probeer die beugels van de zijkant van mn oude radio er aan te schroeven.
Maar hij doet t prima nu, tis wel n vooruitgang
Bedankt voor de hulp,
groeten uit Zeeuws-Vlaanderen,
Leon
zeker een type 5 radio van pioneer
daar hebben ze "vervangingskabels" voor. alleen die passen dus idd niet.
in de boeken staat dat ie op een type 5 past, maar dat past dus niet.
ik heb daarvoor toen bij een audio shop een nieuwe kabel gehaald en dat was duur helaas.
de vorige kabel had de vorige eigenaar van onze kever helemaal in stukken geknipt helaas.
heb je wel die metalen inschuiflade in het verloop plaatje gemaakt?
want als je gewoon zo veel mogelijk van die plaatjes ombuigd zodat ie vast zit. mag hij echt niet weg zakken hoor.
hoe heb jij je indeling van de boxen dan nu gemaakt? voor in de deuren origineel, en achter gewoon in de hoedenplank?
Leon340;33593 schreef : Er was al eerder iemand aan het prutsen geweest, al mn box-kabels waren uit de radiostekker geknipt, om de achterboxen er bij aan te sluiten. Ik heb dus ook maar met kroonsteentjes alles aan elkaar gemaakt, zie foto.
Als je geen "boze" reacties wil van een aantal clubleden, moet je die zin over 'kroonsteentjes' even verwijderen
kijk maar eens naar de foto. dat ziet er netjes uit. eventueel zou hij ze kunnen vervangen voor die knijpstekkers. die hebben idd wel een beter contactvlak.
maarja om te beginnen is het niet verkeerd hoor.
