Claxon 360
09-05-2006 13:57 #624995
Claxon 360 is gemaakt door V300 register
Kan iemand mij vertellen hoe de claxon van een 360 eruit ziet en waar die zit?
Het is een tweetonige claxon, dus ga ik ervan uit dat er ook twee afzonderlijke claxons inzitten.
Ik wil namelijk de scooter van mijn vrouw een wat hardere toeter geven en die van de 360 lijkt me wel wat. Ik weet alleen niet of het wel past.
Heeft iemand er eentje los liggen? Zo ja, kan hij of zij dan even de maten doorgeven zodat ik kan zien of het past?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
09-05-2006 14:28 #652063
Beantwoord door V300 register in topic Claxon 360
Ze zitten achter de bumper onder de koplampen (links en rechts). Je kunt trouwens wel een willekeurige claxon van een auto halen op de sloop lijkt me. Houd er wel rekening mee dat ze het misschien wat minder doen op een scootertje (weet niet wat de boordspanning is), en dat je eventueel wat moet herbedraden met een relais ertussen.
09-05-2006 15:40 #652064
Nee hoor. Is niets anders voor nodig. Heb op mijn scooter de claxon van een 850 gehad. De mensen schrokken zich wel kapot dus veel heb ik hem niet gebruikt. Let wel op: je accu is binnen een halve minuut leeg!!! En ik had toch een redelijk sterke accu erin liggen.....
09-05-2006 16:14 #652065
10-05-2006 11:13 #652066
Ik heb die 360 toeter op de 340 gezet, echter heeft die maar een aansluiting..... ik kan dus maar een van de twee "toeters" van de 360 kwijt. Klopt dat? Is dat op te lossen?
Heb nu een beetje een micky mouse toeter omdat ie eigenlijk dubbeltonig hoort te zijn maar ik dus maar een toon kan produceren.....
10-05-2006 23:01 #652067
11-05-2006 15:15 #652068
