Groot Licht
20-11-2003 15:08 #624958
Groot Licht is gemaakt door V300 register
Onlangs heb ik gemerkt dat het groot licht inschakelen steeds moeizamer verloopt en nu helemaal niet meer kan. Waarschijnlijk is de schakelaar niet meer goed (lampen nog wel), heeft iemand daar ervaring mee of tips om dat snel op te lossen? Moet namelijk door de APK zeer binnenkort...alvast bedankt!
20-11-2003 16:32 #646565
Beantwoord door V300 register in topic Groot Licht
Ander hendeltje erop (richting-aanwijzer/grootlicht).
Deze kun je in 5 minuten verwisselen. Heb diverse liggen (mailen bij belangstelling).
27-01-2004 16:14 #646566
Hier wil ik wel even op reageren:
Bij mij doet het groot licht het helemaal niet meer, dus niet in de 0-stand en niet in combinatie met dimlicht. De richtingaanwijzers werken normaal. De hendel is ook niet stuk. Ik hoor het RELAIS er niet meer inkomen. Weet iemand waar dit zit (waarschijnlijk 1 van de 6 achter de klokkenwinkel), welk nummer en heeft iemand dit relais toevallig liggen?
27-01-2004 16:28 #646567
probeer eens de schroeven waar de hendel mee vast zit aan te draaien? Als deze loszitten draait de hendel om deze schroeven, en dan kan je het grootlicht ook niet inschakelen.
27-01-2004 17:55 #646568
Onderin de stuur console, het metalen deel, lag bij mij in het verre verleden een snoertje los waardoor het grootlicht ook niet werkte....kijk daar ook eens naar, misschien dat het daaraan ligt....
suc6
suc6
